Stary 21-08-2014, 21:18   #11
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zamiennik przewodu paliwowego - gdzie kupić?
Napisał milap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by nie patrzeć zarabianie końcówek jest powszechnie stosowaną praktyką
Tak powszechna, ze az sam Ford ja stosuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cos ty sie uparl na to rzezbienie ? Zrobisz kompletny przewod za 200pln ? Dasz na niego gwarancje ? Pokryjesz szkody w razie draki ?
W czym problem ? Ze do samochodu wartego 30-40tys (nowego 100-150tys) przewod kosztuje 200zl ? Do Tico kosztuje 20zl...
Biednych ludzi nie stac na tanie rzeczy...
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 22:30   #12
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 58
Napisał abu_lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Zrobisz kompletny przewod za 200pln ? Dasz na niego gwarancje ? Pokryjesz szkody w razie draki ?
Auto wątku pytał:
Napisał krzychufrodzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) może próbował ktoś zrobić to w mniej fabryczny sposób i ma doświadczenie w naprawie tego typu usterki?
Tak więc jedynie sugeruje możliwość i przy niczym się nie upieram, jednak na ironiczne stwierdzenia że równie dobrze można "dorobić z rurki akwarystycznej" nie moge pozostać bierny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez milap ; 21-08-2014 o 22:35
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 08:53   #13
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
wejdż w allegro, znajdż kogoś kto wystawia kompletny silnik i zadzwoń żeby sprzedał ci rurkę, za 100 z przesyłką kupisz , co za problem
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 09:04   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A ten może:
Stary 22-08-2014, 19:17   #15
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten może:
Tylko że wszystkie te przewody są do TDCI a "krzuchufrodzik" szuka do benzyny. Trzy miesiące temu miałem ten sam problem, podobnie jak na zdjęciu od "abu lodz" pękł przewód na tym łuku przed listwą wtryskową. Gdy silnik był zgaszony wyglądało niewinnie, podobnie jak na zdjęciu powyżej przewód był tylko wilgotny, ale po odpaleniu silnika i zdjęciu osłony silnika benzyna ciurkiem leciała aż na przednią szybę.
Nie wiem jak w TDCI, ale w benzynie przewód kosztuje w ASO tyle ponieważ wymienia się go w całości tzn. od listwy wtryskowej aż do pompy przy zbiorniku. W ASO powiedzieli że przewód w tym miejscu był nieprawidłowo zamocowany i ocierał o osłonę silnika, czyli najprawdopodobniej trudna do udowodnienia wina warsztatu montującego LPG.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 13:33   #16
mondas1973
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 2.0 Pb+LPG
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powierdzam slowa PGROB u mnie tez podobnie bylo przy instalacji LPG jak przewód kupowac to tylko w serwisie pozdr.
mondas1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 07:12   #17
Rysiek27
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Kuga III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2022
Postów: 25
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pękł tworzywowy przewód paliwowy na ostatnim łuku przed listwą. Sikało aż do zbiornika płynu hamulcowego. To cud, że nie doszło do pożaru (30-to stopniowy upał i jazda w korku). Rurka ewidentnie pęka na szwie, a nie w wyniku przetarcia - czyli wada fabryczna. Z tego co czytam na forum nie jest to jednostkowy przypadek. Moim zdaniem powinna być na to akcja nawrotowa (w końcu to zagraża bezpieczeństwu!).
Zanim umówię się w serwisie chciałem zapytać jakie są szanse na zdobycie używki? I czy warto. (Na początku myślałem nawet o kupnie rurki, wygięciu jej na gorąco i nasadzeniu na gorąco na metalowe elementy jak w oryginale. Ale to chyba za poważna sprawa jak na takie rzeźbienie.)
Kuga Mk3 1.5 EcoBoost, Mondeo Mk4 2.0 pb Kombi Titanium 2009 r., Focus Mk3 1.6 pb 2015 r, Focus Mk1 kombi 1.6 pb + LPG 2000 r., Scorpio 2,5 D Ghia 1987
Ostatnio edytowane przez Rysiek27 ; 25-07-2017 o 07:39
Rysiek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 22:51   #18
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kup a ASO. To jest twoje bezpieczeństwo.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:36   #19
Rysiek27
Imię: Rysiek
Model: Kuga III
Rocznik: 2022
Postów: 25
Zgodnie z radami forumowiczów zakupiłem oryginalny przewód w ASO (240 zł!), ale jeszcze nie założyłem (miałem zakładać w serwisie Forda, ale jak zaśpiewali dodatkowe 200 zł (albo więcej) za tą wymianę, to postanowiłem zrobić to przy okazji innej naprawy w innym, mniej drogim serwisie). Tymczasem miejsce wycieku naprawiłem gumowym wężem do paliwa i dwoma opaskami - i tak trzyma od wielu tygodni. Miałem trochę obaw bo zaciskanie opasek na cienkościennych plastikowych rurkach to ryzyko. Gdybym miał kanał to już dawno bym go sam wymienił na nowy.
Niestety dzisiaj przewód zaczął przeciekać w innym miejscu, też na zagięciu (na zewnętrznym promieniu). Dla mnie to ewidentna wada materiałowa tego plastikowego węża. Nie wiem dlaczego nie ma na to jeszcze akcji nawrotowej, czyżby Ford czekał aż spali się kilka samochodów w USA?
Wygląda na to, że wymianę węża trzeba będzie przyspieszyć. A gumowy wąż z opaskami już na stałe zagości w zestawie części wożonych w bagażniku.
Stary 18-09-2017, 12:42   #20
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Witam panowie , moje Mondeo też dopadło to samo , pękła na zgrzewie ta rurka i robiła mi niezłą mgiełkę na silnik . Za waszą poradą udałem się do ASO i kupiłem , z wymianą 400zł ( nie chciałem ryzykować pożaru , na zewnątrz było chyba z 30 C , więc wymiana na miejscu ) . I co zabawniejsze mieli tą rurkę na miejscu , więc wiedzą o problemie tylko nie chcą robić akcji serwisowej .
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
