Stary 05-11-2014, 20:52   #11
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Nie otworzę drzwi tylnych ani od zewnątrz ani wewnątrz
Podłączyć w sensie zapodać mu zasilanie mając na stole? na które piny?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 22:43   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Najlepiej jakbyś to zrobił przy podłączonej wtyczce w aucie bo tam jest chyba 6 pinów z tego co pamiętam i nie jest to takie oczywiste. Dodatkowo musisz zasymulować otwarte drzwi (żeby siłownik był w dobrej pozycji startu).
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 08:11   #13
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Też o tym myślałem, ale skoro jak nie działa jeden to nie działają wszystkie to jak poznać który jest uwalony?
Stary 06-11-2014, 08:53   #14
hektoras
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
decu a spróbuj w taki sposób żebyś odłączył całą kostkę na słupku od tych drzwi co się zaczeło psuć (np. tylnych lewych tylnych) i wówczas zamknij z pilota czy pozostałe działają. Ewentualnie wypnij więcej np 2 drzwi i próba. A już najlepiej to spróbuj po kolei każdy zamek gdy pozostałe 3 są wypięte. Roboty przy wypięciu jest praktycznie zero toteż może znajdziesz gdzie dalej szukać. Coś mi się nie wydaje aby ten elektryk byl OK. Bo ja też miałem że się nie zamykały tylne lewe i to 2 razy to zawsze była wina przerwaneych przewodów. Obecnie mam także awarię (te lewe tył wiązka połatana 2razy ponownie się porwała i totalnie kilka chyba z 4-6przewodów ale po odłączeniu działają z przodu a tył lewy także przestał działać)ale będę wymieniał odcinki przewodów tak z 10cm na silikonowe, już mam kupione ale brak czasu no i kolejna awaria od 1.11. to brak biegów i galaxy stoi przed domen teraz zdemontowane bo okazało się że spada linka na wybieraku ta niebieska. Problem obecnie gryzę i dzięki inf. z forum mam nadzieję że mi się uda to załatwić. A wracając do twojego tematu to ew. możesz do mnie dzwonić. Tel podam w odp. emailem zna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hektoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 09:27   #15
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napisał hektoras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jest, ale nie mogę do niego podjechać bo wtedy cały dzień auta nie mam (albo dłużej) a nie mogę sobie na to pozwolić. Inni to papraki. Dlatego wieczorami dłubię sam. Odezwę się jak stanę "przed ścianą". Dzięki.
Stary 07-11-2014, 12:22   #16
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Sorki, że tak sam pod sobą, ale chciałbym, żeby obserwujący temat dostali powiadomienie (potem skleję).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki Tobie namierzyłem winowajcę. Prawy tył (a nie lewy jak wcześniej obstawiałem). Tak jak mówiłeś. Wykręciłem kostkę na łączniku z drzwi i próbowałem. Po wykręceniu prawej tylnej zaczęło działać :-). Przy okazji wiem, że źle złożyłem zamek w lewych tylnych drzwiach (słyszę, że pracuje - takie buczenie, ale zębatki wkładałem trochę na pałę po tym jak mi to wszystko wyskoczyło przy rozbieraniu).
Jeszcze raz dziękuję i dam znać czy się z tym uporałem do końca.
Stary 12-11-2014, 18:29   #17
hektoras
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
Deku no i jak z tymi drzwiami? Ja obecnie jestem na etapie usuwania awarii spowodowanej brakiem biegów. Całe szczęście że to typowa awaria w tym modelu. okazało się że winowajcą jest jedna z linek od strony wybieraka. Ale w końcu po przeczytaniu w tym temacie rad forumowiczów oraz oglądnięciu w serwisie nowej linki jestem na finiszu. Czekam na twoją odp. a tak przy okazji jeśli dzięki mojej poradzie pomogłem to się cieszę że i ja innym mogę pomóc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2014, 08:11   #18
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dzięki Twojej poradzie zlokalizowałem niedziałający zamek. Wyjąłem go i rozebrałem. Jednak chyba źle złożyłem i nie działa (mimo, iż słyszę, że ożył to jednak nie zamyka). W środku był sterylny, sprężynka w porządku, jednak poczyściłem styki. Zamówiłem już nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
