Stary 27-08-2014, 09:37   #11
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Re: 1.8 TDCi Szum spod deski rozdzielczej podczas przyśpieszania
Napisał sh4dows_f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać najczęstszych pęknięć?
Na wszystkich gumowych elementach - rurach, na zgrzewach, przy obejmach. Sprawdź wszystkie wężyki, czy wszystko przylega, nie odczepiło się, nie wypadło.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 17:38   #12
sh4dows_f
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI, 109ps
Postów: 23
Domyślnie Re: 1.8 TDCi Szum spod deski rozdzielczej podczas przyśpieszania
Dam znac co udalo mi sie wyszukac . wrzuce foty jesli znajde dziure to moze komus pomoze jesli to czesta usterka a miejsca sie powtarzaja. Bez kanalu to nic nie widac / czuc zeby cos pod maska dmuchalo. A tak co do szukania powinenem spodziewac sie mini dziurki i to juz wystarczy? Bo w kabinie to slysze jak 2 poziom wentylacji:O Pozdro
sh4dows_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 17:13   #13
Cynamonowy
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi Szum spod deski rozdzielczej podczas przyśpieszania
Będzie słychać tylko i wyłącznie gdy turbina działa czyli jeżeli silnik jest pod obciążeniem. Dlatego też słychać to podczas jazdy, a na postoju już nie. Na zdjęciu które przesłałem widać w którym miejscu u mnie doszło do pęknięcia (4-5 cm od prawej strony). Sądzę, że nawet najmniejsza dziurka może doprowadzić do takiego stanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cynamonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
