Stary 04-05-2015, 22:16   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Po regeneracji maglownicy luzy w lewym kole, słabe wspomaganie
w dziale sprzedam widziałem regenerowane maglownice do mdo4 po 600zł,
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 07:57   #12
inqo
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo MKIV Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 42
Myłem w dobrym warsztacie i zdiagnozowano luz na maglownicy z lewej strony przy drążku kierowniczym. Jak kręci się kierownicą na postoju przy wyłączonym silniki nie czuć żadnych luzów. Luz w praktyce objawia się podczas jazdy, szczególnie na nierównościach, pływanie przodu.
Najgorsze to , że przed ostatnią regeneracją, tj. wymianą listwy ten luz, ta bezwładność już była. W zasadzie pierwszy raz regenerowałem maglownicę bo też był ten luz + dodatkowo pukało na postoju, żadnych wycieków nigdy nie miałem.
Nie mam zaufania do regenerowanych maglownic, zastanawiam się nad zakupem używanej z młodszego rocznika, może w starszych była jakaś wada fabryczna?
Co do ewentualnej naprawy, co może dawać takie objawy? Ja przez te pływanie prawie wahacze wymieniłem, łożyska amortyzatorów, amortyzatory.
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła
inqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 20:41   #13
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu gdyż mój dotyczy własnie luzu maglownicy z lewej strony. Dziś byłem na przeglądzi i diagnosta wykrył luz w układzie kierowniczym. Wskazał na drążek kierowniczy po czym zamówiłem i przystąpiłem do wymiany. Z wymianą było trochę problemu, ale dałem radę. Udało się, wszystko fajnie, ale naprawa tak naprawdę nic nie dała. Odsłoniłem ponownie osłonę drążka i nagrałem film który załaczam. Co radzicie regeneracja maglownicy? Dodam że płyn nie ucieka, wspomaganie dobre ale na postoju występuje stukot podczas kręcenia lewo prawo.
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 21:14   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kolego masz uszkodzona tuleję prowadzącą listwy zebatej. Lub po prostu puscila nakretka ustalajaca luz . taka zielona od spodu. Ja sobie takie cos zrobilem jak wlasnie wymienialem drążek kierowniczy. Troche za duzo sily i cos wlasnie puscilo. Tez zrobil mi sie taki luzjak tobie. Jestes pewien , ze przed wymiana miales taki luz na listwie? Czy tylko na drazku? Do wymiany powinno sie stosowac specjalny klusz bote maglownice sa jak z papieru. Ja swoja regenerowalem.
Stary 22-06-2018, 23:31   #15
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie to teraz nie powiem czy taki luz był bo dopiero po ponownym przykręceniu nowego drążka zauważyłem że to nic nie dało i że lata ta cała listwa. Znalazłem tą śrubę, dokręciłem i już tego luzu nie ma. Zastanawiam się tylko czy to długo wytrzyma i czy czegoś nie uszkodziłem odkręcając drążek... Co myślisz ?
Stary 23-06-2018, 00:20   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
musisz obserwować co jakiś czas czy nie ma wycieków. jeśli nie stuka i kiera chodzi płynnie to też obserwuj i na początku bez szaleństw na drodze...
Stary 03-12-2021, 13:22   #17
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam ponownie. Trochę lat upłynęło po dokreceniu takiej śruby kasującej luz. Czy ktoś z was poprawiał może fabrykę i wstawiał śrubę kasująca luz z innego materiału niz plastik? Chętnie bym ta plastikową wymienił.
maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
