Stary 13-09-2014, 07:54   #11
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Domyślnie Odp: Szarpanie przy odejmowaniu gazu
W moim autku problem szarpania występuje tylko na pierwszym biegu czyli w jeździe miejskiej. Poruszanie się w korkach to udręka, trzeba kręcić wyżej obroty silnika żeby zachować płynność jazdy. Ma ktoś pomysł jak to poprawić?
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 11:53   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zacząłbym od sprawdzenia bledow od silnika i od absu bo np. problem z predkosciomierzem moze powodowac zmiane dawki paliwa.
Stary 14-09-2014, 19:14   #13
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Post Odp: Szarpanie przy odejmowaniu gazu
W moim autku brak błędów, w tym właśnie problem. Sprawdzony w serwisie.
Stary 15-09-2014, 13:00   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to spróbuj wyeliminowac egra-albo zaslep go na próbe-a lepiej zaslep tak aby byla 100% pewnosc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
