Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Fusion
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 30-10-2014, 11:09   #11
MarK_1989PL
Imiê: Marcin
Zarejestrowany: 30-10-2014
Sk±d: Warszawa
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Domy¶lnie Odp: Wyciek p³ynu ch³odniczego.
Witam Panowie
Mam podobny problem ze swoim Fusionem. Otó¿ kupi³em autko z 2006 roku i w bodaj¿e sierpniu dolewa³em p³ynu bo by³ ju¿ poni¿ej minimum (mój b³±d - zapomnia³em sprawdziæ poziomu przy kupnie). Wczoraj dola³em znowu. ¯adnych wyra¼nych plam pod autem nie widaæ, szczególnie ¿e teraz trudno zidentyfikowaæ bo wilgoæ ¶cieka. Po mask± te¿ obmacywa³em wê¿e przy ch³odnicy i s± suche.
Natomiast po odpaleniu auta wydaje mi siê, ¿e w zbiornczku wyrównawczym s± minimalne b±belki powietrza co by ¶wiadczy³o niestety o uszczelce pod g³owic± - o ile siê nie mylê.
Przyznam, ¿e nigdy tak dobrze nie przygl±da³em siê p³ynowi, czy takie minimalne "pyrkanie" oznacza ju¿ nieszczelno¶æ na g³owicy, czy to jeszcze w normie i p³yn nigdy nie jest idealnie sta³y na pracuj±cym silniku, a je¶li tak gdzie dalej szukaæ?
Z góry dziêki za pomoc
MarK_1989PL jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 31-10-2014, 16:13   #12
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Sk±d: Mazowsze, TenKraj.
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak powodem wycieków jest uszczelka pod g³owic±, to mo¿esz zauwa¿yæ czêsto w oleju , ¿e jest co najmniej "dziwny" .
Sprawd¼ tez obudowê pompy wody.
Oryginalna pompa ( przynajmniej u mnie) by³a plastikowa, po kilku latach odkszta³ci³a sie i by³ wyciek.
Nowa pompê za³o¿y³em metalow± - zamiennik lepszy od orygina³u Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 01-11-2014, 09:48   #13
crk81
@ MarK_1989PL "szum" w zbiorniku wyrównawczym by³ i u mnie...
...jezeli w benzynie wystêpuje podobnie jak w dieslu 1.4 h³odniczka oleju to looknij sobie >>tu<< (4 ostatnie wpisy)
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 20-11-2014, 09:57   #14
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Sk±d: Warszawa
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jeszcze jest jedno miejsce gdzie mo¿e powstaæ wyciek. Mówiê o klekocie 1.4 TDCI.
Problem pojawia siê po wymianie sprzêg³a w jakim¶ dziwnym warsztacie zazwyczaj.
Najgorsze jest to, ¿e wyciek powstaje po d³u¿szym czasie, jest on z³ym u³o¿eniem przewodów plastikowych wychodz±cych z termostatu i id±cych do pompy wody.
Miejsce pojawienie siê kropli to okolice tylnej poduszki skrzyni biegów. Jest to do¶æ parszywa naprawa i problem zaczyna siê na samym starcie (ciê¿ko wyszukaæ odpowiedniej czê¶ci). Da siê dostaæ nie przeczê ale zajmuje troszkê czasu zamiennik kosztuje oko³o 200 z³otych element wygl±daj±cy jak oryg. to ponad 400.
Parszywa jest wymiana, a szczególnie odkrêcenie ¶ruby plastiku wchodz±cego w pompê wody.
Reasumuj±c, po wymianie sprzêg³a trzeba osobi¶cie obejrzeæ jak id± przewody (czy siê ocieraj±). Do tego trzeba niestety zdj±æ filtr paliwa oraz os³onê filtra powietrza.
Da siê takie przetarcie pod³ataæ, jak to mówi±, ale na krótk± metê. W tym celu nale¿y wyczy¶ciæ plastik, u¿yæ miêkkiego i elastycznego teflonu (owin±æ miejsce przetarcia oraz poza nim) na sam koniec zrobiæ pecynê z dobrej izolacji. Podczas jazdy nie przekraczaæ prêdko¶ci obrotowej silnika 2500 (nie podnosiæ niepotrzebnie ci¶nienia w uk³adzie ch³odzenia).
Wyciek pojawia siê dopiero w momencie gdy termostat jest otwarty (w moim przypadku tak by³o). Samochód czasami ciek³ czasami nie, czasami du¿o czasami tylko kilka kropel.
Mo¿e komu¶ to pomo¿e, ja szuka³em wycieku jakie¶ 1,5 tygodnia a mechanicy mówili mi dziwne i nie stworzone rzeczy.
rrubens jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 09-12-2014, 08:34   #15
MarK_1989PL
Imiê: Marcin
Sk±d: Warszawa
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Dziêki za pomoc. Ju¿ wymieniona obudowa termostatu (on sam tak¿e) - tam by³o ¼ród³o problemu.
Stary 17-08-2015, 13:49   #16
MarK_1989PL
Imiê: Marcin
Sk±d: Warszawa
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Cze¶æ
Muszê niestety wróciæ do tematu, choæ jego tytu³ mo¿e mieæ niewiele wspólnego z moim problemem.
Jak napisa³em powy¿ej mia³em problem z wyciekiem, skutkowa³o to za¶wieceniem kontrolki uk³adu ch³odzenia itp. itd. Po wymianie termostatu niemal rok temu problem znikn±³.
W sobotê po przejechaniu oko³o 10 metrów od pierwszego odpalenia auta rano (sta³o od 22 dnia poprzedniego) kontrolka znów siê zapali³a. Nieco zbarania³em otworzy³em maskê, poziom p³ynu ok. Odpali³em Fuzjê jeszcze raz przejecha³em ni± 10 km po dobrych 9 godzinach przerwy znów 10 km i koniec. Odpali³em j± wczoraj rano - to samo po 10 metrach. Restart, kontrolka znika, auto zrobi³o 350km trasy bez najmniejszego problemu. Dzi¶ rano odpalam. Znów to samo. Restart, kontrolka znika, dalsza jazda bezproblemowa.
Jakie¶ pomys³y, czy tylko diagnostyka zostaje? Z rzeczy, które przy aucie by³y robione, to dwa tygodnie temu mia³o nabijan± klimê i tyle.
ch³odnica , ch³odzenie silnika , fusion , p³yn ch³odniczy
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
