Stary 04-09-2014, 22:23   #11
draxion
Imię: Samuel
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Grzanie się układu wspomagania.
Ja wszystko rozumiem... Tylko dlaczego od samego początku nie było problemów z zaworkami... Zregenerowaną przekładnię mam przecież od marca...
Na gwarancję nie chcą przyjąć bo twierdzą, że wina leży po innej stronie. Teraz pytanie, co zrobić ?!
draxion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 23:41   #12
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Jak możesz to rozebrać wszystko i sprawdzić..
Ew. ściemnić warsztatowi że było sprawdzane inne rzeczy i to przekładnia.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 06:09   #13
draxion
Imię: Samuel
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
W moim warsztacie nie ma problemu z wymianą magla. Jedyny problem to to, że przekładnia była zamawiana 600km ode mnie. Wysłali mi zregenerowaną i od razu miałem na podmianę (starą odesłałem po wymontowaniu). Także to wszystko od nich zależy czy przyjmą przekładnię na gwarancję czy nie.
Stary 05-09-2014, 19:19   #14
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
olej nie ma nic wspólnego okej , jaki jest wlany?
Taką chłodniczkę oleju od wspomy masz z przodu auta, jak ona wygląda? Może już pordzewiała i zaczyna się rozwarstwiać , albo gdzies stuknięte że zagięta jest.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 10:08   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a co dokładnie i gdzie Ci się grzeje?
Napisał draxion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strasznie grzeje mi się układ wspomagania (olej praktycznie się gotuje)
wątpię aby cokolwiek Ci się grzało i gotowało. Ewidentnie masz zapowietrzony układ wspomagania.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 09:14   #16
draxion
Imię: Samuel
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Asqelos, dokładnie to grzeje mi się wszystko. Cały obieg jest gorący i po paru minutach od uruchomienia samochodu nie da się już dotknąć niczego. Słysząc syczenie, także mam podejrzenie, że łapie gdzieś lewe powietrze itp. Martwi mnie tylko jedna rzecz, zapowietrzony układ można rozpoznać po bąbelkach powietrza w zbiorniczku a u mnie tego nie ma. Syczenie dobiega jakby z wejścia przewodu ciśnieniowego do maglownicy...
Stary 07-09-2014, 20:53   #17
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Przed chłodnicą zaraz za atrapa masz wężyk stalowy sprawdź czy ci się nie zagiął. To jest jakaś chłodnica oleju wspomagania. Kiedyś mi to przegniło i cały olej wyciekł.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 21:41   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
hmmmm, W takim razie sprawdź, czy podczas pracy silnika na postoju powraca olej do zbiorniczka. Odręć korek ze zbiorniczka, dodaj ręcznie gazu i zobacz czy coś się dzieje w zbiorniczku, powinno być widać jak olej powraca z maglownicy.
Stary 08-09-2014, 13:15   #19
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już to było napisane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
