08-09-2014, 22:10 | #11 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
Odp: Po wymianie akumulatora radio się nie włącza
zdziwienia ciąg dalszy, zacząłem od bezpiecznika w skrzynce nad nogami pasażera, wyciągnąłem go i sprawdziłem czy jest dobry-po włożeniu radio ożyło wpisałem kod i jest git nawet zaprogramowane stacje pozostały na swoim miejscu. nie wiem czy tak ma być ale działa bez rozgrzebywania wszystkiego, mondzio powrócił do łask : )
09-11-2016, 10:46 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: mondeo mk4
Może komuś pomogę. Miałem identyczny problem 4 razy w tym samym aucie, oczywiście po odłączeniu aku, radio trup nie skutkowało odłączenie zasilania w kabinie ( specjalna łapka pod schowkiem którą można wypiąć) nawet na kilka godzin. Jeździłem bez radia kilka tygodni chciałem nawet je naprawiać, aż trafiłem w necie na wątek o tym radyjku na zagranicznym forum. Ktoś tam opisał że to radio się uruchomi ale trzeba je " podgrzać". Tak też uczyniłem i po około 15 minutach podgrzewania w czasie jazdy radio ożyło i działa cały czas. Metoda w moim przypadku sprawdzona dokładnie 4 razy. Po wymianie aku jeszcze trzykrotnie był odłączany, dodam że za każdym razem radio umierało. Metoda przedstawia się następująco, należy ustawić nawiew na wprost przez kratki, kratki zamknąć i ustawić ogrzewanie na full po 10-15 minutach u mnie radio zawsze ożywało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto spróbować szczególnie że nic to nie kosztuje. Powodzenie wszystkim przy uruchamianiu radyjka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS z ciekawości proszę o wpisy czy metoda zadziałała u innych. |
10-11-2016, 17:07 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Metoda wielokrotnie opisywana przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i skutkuje na krócej a czasem dłużej. Nie jest to oczywiście naprawa i kiedyś w dłuższej trasie można nagle zostać bez radia... A jak ktoś chce rozwiązać problem definitywnie - to polecam naprawę w serwisie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tam problem będzie rozwiązany definitywnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
10-11-2016, 17:10 | #14 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
20-09-2022, 20:49 | #15 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
Po rozłączeniu u podłączeniu akumulatora nie włącza się radio
Witam forumowiczów , jak w temacie podsiadam Mondka 2010 rok Radio Blaupunkt Fx z conventer +
Jaka sytuacja, wymieniałem przepustnice odłączyłem akumulator, poskładałem wszystko auto odpaliło bez problemów natomiast na liczniku mam tylko 2 funkcje "Komputer pokładowy" i "Ustawienia" Sprawdzałem : Bezpiecznik F21 (Sprawny) (skrzynka bezpieczników pod schowkiem, strona pasażera przednie siedzenie) Interfejs Delphi, USCD, FordScan - nie wykazują żadnych błędów Próbowałem również resetować wszystkie moduły do ustawień fabrycznych, również nie pomogło Podłączenie - reset - odłączenie i ponowne podłączenie również Miał ktoś z was taki problem ??? |
20-09-2022, 21:12 | #16 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,542
Odp: Po rozłączeniu u podłączeniu akumulatora nie włącza się radio
20-09-2022, 21:58 | #17 | |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
20-01-2023, 18:37 | #18 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 16v
Temat uwazam za zamkniety Fabryczny bladem radia Blaupunkt FX jest usterka elektroniczna iRamu (46V64MGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jedynym normalnym zastosowaniem jest zamontowanie przed akumlatorka do podtrzymywania napiecia.
20-01-2023, 19:11 | #19 |
Postów: 7,542
To tylko pudrowanie kupy.
FXy ze zdrowym RAM da radę włączyć za każdym razem. Uszkodzone FXy kradną prąd. Podgrzewanie RAMu to sobie można zrobić w ramach diagnozy przed naprawą. Tylko wymiana. |
05-08-2023, 15:24 | #20 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Martwy blaupunkt
Witam wszystkich. Panowie odłączyłem akumulator po ponownym podłączeniu radio umarło, ktoś miał podobny problem jest jakiś sposób na to czy tylko serwis? Pozdrawiam
