Stary 12-09-2014, 00:32   #11
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Domyślnie Odp: Sprzęgło?Skrzynia?Przeguby?Poduszki? - Diagnoza
Silnik przy takich próbach powinien trochę się wychylać a nie latać (ta poduszka z dołu powinna utrzymywać go w jednej pozycji). To samo dzieje się z nim przy ruszaniu, przyspieszaniu i zwalnianiu.
Poduszki po bokach silnika są masywne a ta pod silnikiem to kawałek blachy z gumą. Powierzchnia gumy która utrzymuje cały silnik w pionie i nie pozwala mu się skręcać jest mała jak na masę całego pojazdu i przeciążenia w tym miejscu.
Jak masz taki kawałek gumy to go tam wsadź jest to najprostsze i najtańsze.
Mam mechanika w rodzinie który pracuje w dużej stacji naprawy pojazdów i powiedział mi że zaczynają od kontroli poduszek silnika przy takich objawach jak silnik wali o budę.
Możesz zacząć od sprzęgła ale wydaje mi się że lepiej zacząć od rzeczy prostych , tanich i takich które można od ręki zrobić samemu.
Ostatnio edytowane przez 1985matti ; 12-09-2014 o 00:36
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 09:38   #12
thral666
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 17
Domyślnie
Zrobię z poduszke i dam znać czy pomogło :-D
thral666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
