Stary 20-09-2014, 15:01   #11
szmekot
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Domyślnie Odp: Faluja obroty po odpaleniu rano i gaśnie - jakie przyczyny?
przepustnica wyczyszczona egr tez bez zmian z odpalaniem, wiec problem pozostał nie rozwiązany.
szmekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 16:41   #12
endriuH58
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: s max
Silnik: 2000
Postów: 14
Przerabiałem już podobne objawy, silnik zimny podczas uruchamiania gasł za pierwszym razem, obroty falowały do czasu nagrzania się silnika , przeczyszczenie przepustnicy nie pomogło. Dopiero podłączenie pod komputer wykasowanie błędów i wgranie ponowie oprogramowania do ustawień przepustnicy pomogło. Problem pojawiał się tylko przy zimnym silniku. Kolejne uruchamiania już ciepłego silnika były bez problemów.
endriuH58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 19:52   #13
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Tylko ze u mnie silnik nie musi się nagrzac żeby było ok. Jak zimny pierwsze uruchomienie silnik gaśnie i zapałem zaraz po tym i silnik zapala i jest ok wchodzi na obroty chodzi równo.
Stary 20-09-2014, 22:49   #14
luckyluke30
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
szmekot to fatalnie ze bez efektu, będę za niedługo jechał na przegląd do ford slawek to się ich zapytam czy może maja jakąś przepustnice na podmianę w celu sprawdzenia a ja teraz jak odpalam rano to jak kręce rozrusznikiem to naciskam minimalnie gaz i jak na razie pali za pierwszym razem..chyba ze jeszcze raz spróbuje elm-em wykasować nastawy przepustnicy i niech się na nowo kalibruje... pocieszające jest to ze jak dojdziemy do tego gdzie jest problem to pomożemy wielu osobą z tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckyluke30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 11:11   #15
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Daj znać jak juz będziesz coś wiedział po przeglądzie. Ja tez jak dodam gazu przy pierwszym uruchomieniu to jest ok ale nie na tym rzecz polega bo jednak coś jest ewidentnie nie tak. W teście zegarów mam jakieś dwa błędy i gość powiedział ze tylko ids może to wykasowac także musze jeszcze gdzieś podjechac.
Może wykasuje mi gość przy okazji kolejnego problemu nie mogę odpalić auta usterka silnika i aktywny immobiliser brak napięcia na zasilaniu komputera bezpiecznik f8 i f6 brak napięcia jak się poda plus z innego źródła na te bezpieczniki to zapala normalnie.
Stary 21-09-2014, 18:55   #16
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
To może czas wymienic BCMi??? Bo coś to dziwnie z tymi napięciami się zachowuje...
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 19:22   #17
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Być może ale najpierw spróbuję przejrzeć instalacje elektryczna słyszałem za fordowska lubi się kruszyc i takie córki się dzieją
Mam prośbę czy może ktoś sprawdzić czy na bezpieczniku f6 f7 f8 jest stale napięcie czy plus podaje stacyjka. Bezpieczniki pod maską obok filtra powietrza
Ostatnio edytowane przez szmekot ; 21-09-2014 o 19:27
Stary 21-09-2014, 23:58   #18
kaskaderr
Postów: 126
Ja przerabiałem przygodę z przetartą wiązką przy BCMi, które niestety przez to poszło do wymiany... Leży w garażu i robi za zapas bezpieczników.
Stary 25-09-2014, 11:26   #19
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
luckyluke30 sprawdź czy w teście zegarów nie masz jakiś błędów bo u mnie są dwa i gość powiedział ze tylko ids to wykasuje może u mnie to powoduje takie zachowanie auta rano, choć wątpię. Odezwij się po przeglądzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
