Stary 14-09-2014, 21:55   #11
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli sugerujesz ,żę ci wszyscy ludzie mają pozajeżdżane auta ?
DOKŁADNIE TAK! Haha, tacy z Was znawcy DPFa że nie wiecie nawet jak działa silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fest...
Janek - pierścienie to taka bardzo mocna strzykawka. Nie może sobie od tak puszczać na drugą stronę paliwa bo nagle wytryski dają go za dużo... A jeżeli już puszcza to to nie jest normalne zachowanie i należałoby je wymienić a nie co chwilę zmieniać olej. Zwalczajmy przyczyny a nie skutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeżeli problemy o których pisałeś wystąpią to wiemy, że Ci którzy Odpowiadają Ci w tym temacie mają rację...
Niestety jesteście w błędzie.
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 14-09-2014 o 22:03
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 22:05   #12
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
to inaczej , nawet w aucie na gwarancji masz takie coś ,żę jak dopalą ci serwisowo na stanowisku , to może przyrosnąć olej wrecz każą go wymieniać , to co nowe auta to śmieci ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 22:23   #13
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
hmm... a co mądrzy powiedzą na ten artykuł... ??
nie żebym chciał się kłócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 22:51   #14
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masło maślane.
Na wstępie jest mądrze napisane "Zabójcze dla filtra są także drobiny oleju silnikowego, przepalane przez silnik, które dostają się do komór spalania przez zużyte pierścienie lub zużytą turbosprężarkę."
Niżej już tylko rzekome następstwa ale na końcu to BREDNIE piszą: "Czy usunięcie filtra zaszkodzi silnikowi?
Operacja szkodzi na pewno ekologii, ale silnikowi jako takiemu już nie. Przestanie się podnosić poziom oleju i zmniejszeniu ulegnie obciążenie termiczne silnika.
" - A którędy się tam ten olej dostawał? Przez zużyte pierścienie lub turbosprężarkę (jak sam wyżej napisał), no więc sama wymiana DPFa na nowy lub regenerowany już rozwiąże problem? Heh, pan znawca z magazynauto.pl sam się wykluczył w swoim "mądrym" artykule przez to, że nie dopisał:
To pomoże ale tylko trochę JEŚLI jeszcze wraz z usunięciem DPFa zrobimy zmianę w oprogramowaniu żeby silnik nie podawał zwiększonych dawek paliwa. Ale to jeszcze nie jest PROBLEM SOLVED, bo po prostu dzięki temu od zmiany do zmiany oleju nie będziemy widzieli aż takiego przybytku/ubytku oleju ;] Ale pierścienie jak dojechane były tak są dalej i będzie tylko coraz gorzej =)
janek, doskonale wiemy że obecnie auta nawet na gwarancji potrafią mieć najechane po pół miliona kilometrów. W związku z czym takie auta z przyczyn naturalnych będą bardziej dojechane. No i jak zaczęli tacy przyjeżdżać na dopalanie filtrów to i zauważyli że im poziom oleju wzrósł. Sprawdzili dlaczego tak się dzieje no i zaczęli go już wszystkim wymieniać przy tym bez wyjątków. Przecież wymiana oleju to dla ASO groszowe sprawy - A JAKA RENOMA! ;D
A wymiana pierścieni to już przecież za drogi interes i ile straconego czasu, a gość zielony to i pojęcia nie ma więc po co się pchać w niepotrzebne koszty? ;D I klient wyjeżdża z serwisu zadowolony że zrobili mu więcej niż powinni za darmo ;D Takie bajki. Rozumiesz =)
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 14-09-2014 o 23:08
Stary 15-09-2014, 00:24   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jak zero ? jak się zatyka filtr cząstek stałych komputer ,,dolewa,, paliwa poprzez wtryskiwacze aby zwiększyć temperature wydechu , ale że filtr jest na tyle zatkany , że procedura ta trwa o wiele za długo to te zwiększone dotryski przez pierścienie spływają do miski olejowej
Bzdura.
Po rozpoznaniu przytkania filtra dpf nastepuje zmiana mapy silnika a w rezultacie zmiane proporcji powietrze/paliwo. Wieksza ilosc paliwa oznacza wieksza temperature spalin. bez wzgledu czy filtr bardziej czy mniej zatkany kluczowa tu jest temperatura spalin, ktora by nie wzrosla jakby cokolwiek sciekalo. Paliwo sie musi wypalic cale. jesli by sie nie wypalalo to by system nie dzialal - nie zwiekszalaby sie temp a niespalone paliwo by bylo wylewane przez wydech. W tym ostatnim przypadku to w ogole porazka... benzyna sie moze spalic w wydechu, ale ON juz nie (bo tez gdzies czytalem ze wypalanie dpf jest powodowane paliwem ktore sie do niego dostaje)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-09-2014 o 10:24
Stary 15-09-2014, 09:25   #16
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
To ja mam pytanie trochę z innej beczki. Ile kosztuje mniej więcej wymiana tych pierścieni, o których mowa?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 10:48   #17
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Pierścienie nigdy nie są absolutnie szczelne,zawsze jakaś minimalna dawka oleju musi się przez nie przedostać.Jeżeli tłoki pracują to przez kilkanaście czy kilkadziesiąt tyś cykli musi się przecisnąć kilkaset gram paliwa do olejui tak już jest , ale skoro tego nie możesz pojąć to szkoda klawiatury
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 11:01   #18
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
pytanie jednak brzmi czemu to paliwo sie dostaje do oleju i czemu wiecej go sie dostaje podczas wypalania... tfu, podczas przerwania wypalania dpf.
Stary 15-09-2014, 11:08   #19
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może to wam coś wyjaśni
Bump: Poza tym olej który aktualnie jest w cylindrach i je smaruje ,krąży w układzie smarowania i w końcu trafia do miski.niekoniecznie przez pierścienie, ale chyba jakoś tam się dostaje i jeśli akurat w cylindrach jest zwiększona dawka paliwa to też tam trafia
Stary 15-09-2014, 11:19   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
doczytalem do tego miejsca
układ wtryskowy będzie okresowo usuwał sadzę, dawkując do komór spalania dodatkowe paliwo, które ma częściowo dopalać się w filtrze i w ten sposób podgrzewać go.
i dalem sobie spokoj. Juz w szkole podstawowej (a moze sredniej) ucza zasade dzialania silnika wysokopreznego. ON do spalania wymaga odpowiedniej temp ale przede wszystkim cisnienia. Jak wiec moze sie dopalic w ukladzie wylotowym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
