#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
na cienkich to nawet nie patrz bo to bez sensu,sprawdz tak jak pisałem od chłodnicy do silnika,na górze chłodnicy po prawo jak otworzysz maske
#12 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-02-2014
Silnik: 2.5 V6 samozmieniający
Postów: 18
Samopowtarzalny miotacz plazmy z celownikiem przeziernikowym |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Wszystkie przewody które wymacałem, były miękkie (nie licząc tego jednego cienkiego właśnie). Jeden był mega sztywny, ale to był od klimy chyba (pierwszy z brzegu patrząc od grilla). Jak sprawdzić czy pompa wody działa jak należy ? Pod autem nie widać, żeby coś ciekło. Jak zaglądałem pod termostat, to pasek normalnie kręcił pompą wody (o ile to ona się tam znajduje)..... Wybaczcie, może śmieszne pytania, ale ale co do takich spraw to jestem bardziej blady niż biała ściana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Michał
Postów: 18
Jest jeszcze w miarę ciepło. Po odpaleniu auta, i przejechaniu się kawałek, jak wskazówka osiągnie pion, i jak odpalą wentyle namacaj dolny wąż od chłodnicy. Jak stoisz przed autem to po lewej stronie na samym dole chłodnicy ten najgrubszy. Jeśli będzie zimny to jest szansa, że to tylko termostat. Pompy wody raczej na "słuch" nie sprawdzisz, trzeba rozebrać. Jest ona tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie pod termostatem (21) nawet widać pasek pompy. Jeśli już ją będziesz musiał wymienić, to poszukaj z chyba mosiężnym wirnikiem, będzie pewniejsza.
#15 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Kilkanaście lat temu borykałem się z takim samym objawem.Zlokalizowanie usterki zajeło mi dużo czasu.Przyczyną była pompa wody.Wirnik na pompie wody był plastikowy.Nastąpiło zerwanie mocowania i obracał się. pozdrawiam |
#16 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Tak więc sprawdziłem ten gruby wąż i jest ciepły o ile nie gorący. No ale dziwne żeby był chłodny, w końcu pod maską panuje wysoka temperatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być termostat ? Jak patrzę ceny pomp wody to troszkę mnie to przeraża.... |
#17 | |||
![]() Imię: Michał
Postów: 18
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
A chłodnica z zewnątrz nie zabita syfem i robactwem?
#19 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
No parę much może jest na niej, ale bez przesadyzmu że przez to by się tak grzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Rocznik: 1998
Postów: 162
No parę much to nie,ale gdyby była jakoś wyjątkowo zasyfiona to tak...
