#11 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Moze byc filtr paliwa, wtryski, rozrusznik, akumulator, zawor i pewnie jeszcze wiele innych..
Odczytanie bledow byc moze ulatwi diagnoze. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
aku mam nowe. filtr byl wymieniany tez. nie wiem co juz robic.. czy postawic do mechanika czy smigac teraz tak.
#13 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wyciagnij rozrusznik i sprawdz luzy na samobierzce.
#14 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Spróbuj zaraz przed zgaszeniem dodać gazu dokładnie w momencie przekrecania kluczyka na 0...
Jeśli później będzie odpalał normalnie to znaczy że EGR masz do wymiany...ja miałem podobnie sprawdziłem takim sposobem i problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
egr?? tzn co ??:d i jaki koszt tego??
#16 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 112
Układ recyrkulacji spalin (EGR) po prostu zawór nie odprowadza ciśnienia po zgaszeniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszty są różne zależy jaki silnik rok itp...używke kupisz juz za 25 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nowy to już wyższy koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a oryginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W twoim przypadku może wystarczy solidne czyszczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
ok om dzieki. bylem u 2 mechanikow ale tylko lukneli bo terminy teraz zajete.;/ i albo zaworek zwrotny albo pompka daje slabe cisnienie. chociaz podpowiem dla mechanika ktoregro wybiore czy to moze byc wlasnie egr
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
U mnie jest podobnie tylko mam 2 litry mk4 w benzynie.Na 20 razy zdarza mi sie 1 raz,że muszę go kręcic przynajmniej przez 5 sek niezależnie od pogody i czy jest ciepły czy zimny.Ale zauważyłem ze jak wtedy wcisne gaz to od razu pali.
Moim zdaniem nie ma co pytac bo każdy ci powie coś innego.Trzeba eliminować wszystko po kolei aż sie dojdzie do tego co jest przyczyną.Ja zaczynam od układy paliwowego(a może filtr paliwa) ............Podłączam sie pod kompa przynajmniej raz w tyg.i skanuje cały system-Brak usterek Ostatnio edytowane przez świstak ; 02-11-2014 o 19:16 |
#19 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1999
witam mialem ten sam problem raz pali raznie za 1razem pod kompa i przyczyna czujnik polozenia walu korbowgo juz dzis wymiana na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
