Stary 11-11-2014, 19:40   #11
sniady89
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Hey chłopaki.
Dzięki bardzo za bardzo liczne odpowiedzi.
Mam takie szybkie pytanie, byłem w ASO z pytanie o to jak wygląda demontaż takiego tunelu, i powiedzieli mi że to może kosztować górkę pieniędzy bo muszą zdemontować przedni panel (???) i dopiero wtedy dostaną się do tunelu.
Czy to faktycznie prawda ? Myślałem że tunel środkowy i dokładnie skrzynia i hamulec może być problem ale bez przesady nie będzie trzeba ruszać całego panelu.
sniady89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:23   #12
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Jakbyś nie chciał całego tunelu wymieniać to na aliexpress są podłokietniki dedykowane do mk3 za $45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 10:17   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
o montażu fabrycznego podłokietnika:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trzeba kliknąć w "Скрытый текст" aby wyświetliło się więcej fotek)
fotostory z rozmontowania konsoli środkowej jest tu:
Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-11-2014 o 10:28
Stary 22-01-2015, 17:33   #14
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Jestem po wymianie tunelu środkowego na "z podłokietnikiem". Jak będzie ktoś kupował to pytać się o ten element, który zaznaczyłem na zdjęciu.
A6 C5 2.7T
Stary 24-01-2015, 15:32   #15
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
A czy ktoś posiada ten z aliexpressu podłokietnik czy jest on stabilny ? Nie jest to zwykły rzemieslniczy paździerz który się rozwali pod obciążeniem bo taki kiedyś kupiłem za 250 zl co się go przykreca i po jakimś czasie w miejscach wkrętów gdzie się mocowalo podłokietnik wyrobił się i chwiał się cały ten się niby z alieexperess wkłada w miejsce między fotelami wiec może być bardziej stabilny
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 16:37   #16
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Chodzi Ci o taki podłokietnik? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tamten post, to odpowiedź na pytanie o zamontowany podłokietnik w temacie o mojej Foczce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z tego podłokietnika jestem zadowolony. Mam go już kilka miesięcy, parę długich tras przeleciałem i nic się z nim nie dzieje.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 10:52   #17
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
A też go kupiłeś na alieexperess czy z jakiejś innej strony ?
Bump:
Stary 25-01-2015, 12:24   #18
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Kupiony na ebay.de, ale pewnie pochodzi z alieexperess, bo taki przepływ towarów to normalka.
Stary 26-01-2015, 20:14   #19
Seba1989
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Silnik: 1.8
Co sądzicie na temat tego podłokietnika:
Planuje zakup do mojego focusa 99 1.8 TDDi GHia i chciałbym poznać wasze opinie
Seba1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:27   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Sądzimy ze nie umiesz czytać prefiksów przy tematach wątków na forum - ten wątek jest o FF3 a nie FF1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
