Stary 19-02-2016, 14:34   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Olej do manualnej skrzyni biegow MTX75
jak dobrze biegi wchodza, to będą dobrze wchodzić
smarowanie będzie lepsze dla samych części metalowych, bo świeży olej ma lepsze właściwości
to tak, jak oliwa na frytki. niektórzy lubią jeść frytki z rocznej spalonej oliwy, niektórzy się cenią i wymieniają co drugie smażenie
Stary 19-02-2016, 19:19   #12
luu1986
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi Gold X
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Exclamation Odp: Olej do manualnej skrzyni biegow MTX75
Jestem po wymianę oleju przekladniowego i powiem, że jest różnica, biegi same wskakuja palcem. Zobacz jak rano na zimno będą wchodzić. A spuszczone stare kolor brąz.... koszt usługi w warsztacie 50 + cena oleju. Było warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:49   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zawsze warto, nie wiem w ogole o czym temat, stara oliwa kontra nowa
Stary 19-02-2016, 22:43   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał luu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z innej beczki jeżeli fordzik ma przejechane ponad 217 tyś to warto wymienić olej w skrzyni. Na zimno 2 wchodzi gorzej później jak się rozgrzeje to lepiej.
Nie wiem czy kupować olej z napisem ford czy tak jak kolega dał link.
Kup oryginał lub ten z linku są dedykowane dla forda i to nie bez powodu, niektórzy przeczytają 75W90 i kupują byle jaki patrząc tylko na te oznaczenie a później zdziwienie że na zimnym ciężko wchodzą biegi. Najważniejsze jest lepkość kinematyczna, identyczna lub bardzo zbliżona do olejów producenta, ponieważ ten parametr odpowiada za prawidłowa prace skrzyni na zimno, a rożne firmy mają inny właśnie ten parametr mimo napisu na butelce 75W90.
Może u ciebie właśnie ktoś zalał jakimś badziewiem i masz właśnie problem z biegami, zalej porządnym olejem, nie wymienia się go tak często jak w silniku.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 06:45   #15
luu1986
Imię: Jan
Postów: 17
Domyślnie Re: Olej do manualnej skrzyni biegow MTX75
Dzięki. W warsztacie zalałem tym olejem Mobile 1 SHC 75W-90. Skrzynia sprawuje się okej. Może na 2 czuć leciutki opór (przed wymianą też było czuć). Ale zauważyłem, że po wymianie biegi wskakują lepiej, lżej niż przed. W dodatku gdy było zimno nie było problemu z biegami. Przed wymianą oleju czułem opór na wstecznym, teraz po wymianie nie czuje w ogóle. Zobaczę później jak będzie więcej km przelatane na tym oleju.
Tylko jedna myśl mi nie daje spokoju czy gdybym zalał oryginalny ford 75w90 to byłoby lepiej ? Ktoś z was testował Mobile 1 SHC 75W-90 w swoich skrzyniach ? Jest jakaś różnica ?
Ostatnio edytowane przez luu1986 ; 22-02-2016 o 10:10
Stary 01-11-2018, 21:30   #16
robert19091990
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Odkopię nieco temat. Otóż jakiś czas temu wymieniłem olej w mojej skrzyni MTX 75 na Mobile 1 SHC 75W-90 czyli taki jak kolega wyżej. Biegi wchodzą dobrze, na zimnym dwójka ciężej ale nie jest źle. Natomiast ciekawią mnie pewne rzeczy otóż :
-wg książki wchodzi tam bodajże 2.8l oleju (tak podał jeden z forumowiczów i cytował książkę instrukcji obsługi)
- u mnie weszło 2l i zaczęło delikatnie wyciekać z korka wlewowego
- ktoś inny znowu podał, że jemu weszło 1,9l
- inny znowu podał, że 2,45l
Skąd takie rozbieżności i tak na prawdę ile oleju powinno się wlać do skrzyni MTX 75?
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 22:08   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał robert19091990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do skrzyni IB6 2.8 do Mtx75 1.9
Stary 01-11-2018, 22:17   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
była ib6 ?
2.8 sucha
spróbuj wlać do świeżo spuszczonej
teoria nie idzie z praktyką
Stary 02-11-2018, 17:23   #19
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sorry wkradl sie blad ib5
Stary 02-11-2018, 20:04   #20
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
A czy w tej skrzyni jest jakiś korek spustowy? czy trzeba odessać stary olej ?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
