Stary 06-11-2014, 16:55   #11
moor
Avatar moor
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: focus
Silnik: 1753
Postów: 10
Smile Odp: Z pojemnika chłodzenia wypływa cały płyn w 1 godzine [foto]
Jak ja czytam te wasze mądre komentarze, to sie zastanawiam czy niektórzy mają prawowyjścia z domu co dopiero prawojazdy.
Jeszcze dodam mało interesujące zdjęcia jak widać po rurkach kablach wężykach że jest sucho a zostawia widoczna plamę...
Auto Rebus . Szkoda mi go sprzedać za pare złotych bo dobrze mi sie nim jeździ
moor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 17:10   #12
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna + LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: Z pojemnika chłodzenia wypływa cały płyn w 1 godzine [foto]
Tak czytam to i pewnie też obstawiałbym na uszczelkę pod głowicą (z powodu koloru), ale za mało info, zeby to stwierdzić.
Pierwsze co by zrobił to uzupełnił płyn, zagrzał auto na maksa (termostat otwarty), trzymał go na 2500-3500 obrotów i patrzał gdzie cieknie, w którym miejscu wyciska.
Miałem podobnie (tylko bez czarnego płynu) okazała się, że w wężu była mała dziurka i płyn zdupczał w czasie jazdy (jak robiło sie duże cisnienie) i przez noc jak wieczorem odstawiałem auto i sobie stygł silnik (plama na asfalcie).
Czy czarna pozostałość w zbiorniku jest tłusta (czy nie miesza się z olejem), i w druga strone, jak wygląda olej?
Autko kopci w jakiś dziwny sposób?
Jeśli się okarze, że to gdzies z węża (silnik może być suchy, bo może strzela gdzieś na bardzo gorącą cześć i odrazu płyn wyprowuje i dlatego nie widzisz wycieku), po naprawie, pojemnik i tak bym wyciągnał i wymył (to tez robiłem u siebie, pojawiały mi sie tłuste ktopki wczsniej, pomogło)
Ostatnio edytowane przez Kuchar_D ; 06-11-2014 o 17:18
Kuchar_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:52   #13
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Najpierw wypadało by dokładnie opisać problem.
Dalej nie dajesz odpowiedzi czy cały czas uzupełniasz płyn. Czy ciągle masz tak samo. Plama wygląda raczej na tłustą a nie od płynu. Po drugie jak postawić mniej więcej na to samochód, to wygląda że jeśli już cieknie, to cieknie nie z chłodnicy tylko z drugiej strony silnika, gdzieś pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą w kabinie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 19:38   #14
snack
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Jak wywala ci wode na postoju po zgaszeniu silnika to sprawdziłbym termostat może nie otwierać się cały zblokował go jakiś syf mi po wymianie pomogło
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 16:59   #15
moor
Avatar moor
Imię: paweł
Model: focus
Silnik: 1753
Postów: 10
Red face Odp: Z pojemnika chłodzenia wypływa cały płyn w 1 godzine [foto]
Napisał snack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma filtr paliwa do chłodzenia ...
Stary 10-11-2014, 17:26   #16
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
A gdzie kolega snack wspomina o filtrze paliwa????
Stary 13-11-2014, 00:55   #17
Luluś
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus 2Fl
Silnik: 1.6 TDCI
Miałem podobny problem w Peugeocie 2.0 HDi też płyn uciekał, ale tam winna była chłodniczka recyrkulacji spalin objaw był taki że za autem było biało cały płyn wpadał do rury wydechowej.
Luluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 07:00   #18
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Ja już mam wyrobione zdanie o autorze postu. Nie dość, że oczekuje rozwiązania problemu drogą korespondencyjną, to praktycznie nie podaje żadnych informacji na temat własnych obserwacji i wykonanych czynności. To nie jest forum dla wróżów, jasnowidzów i innych proroków, jeśli więc brak jest podstawowych informacji, to proponuję autorowi zaparzyć sobie kawę i sprawdzić, co powiedzą fusy...
Zamiast opisać problem id "A" do "Z", mamy za to podważenie naszych kompetencji
Napisał moor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, po czym następuje zaskakujący zwrot akcji
Napisał snack
Bo czego tu wymagać od fachowca mylącego termostat z filtrem paliwa...
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 12:58   #19
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
plama ogromna to wyciek widać na 100% a jak ktoś nie widzi to niech poleży z 20 min pod autem to mu na czoło kapnie.
Zgadzam sięz kolegą hak64. Wróżbita maciej potrzebny.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 15:15   #20
salom
A może by tak już zamknąć ten temat, on już niczemu nie służy, załozyciel tematu nie jest zainteresowany poradami, tylko z pogarda myśli o piszących posty, które tylko są po to, aby nabijać liczniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
