Stary 06-01-2015, 16:46   #11
tEEs
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Ilość aktywnych telefonów sparowanych z modułem bluetooth
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli podsumowując mam sparowany mój telefon jako nr.1 i tel żony jako nr.2. Jeśli żona wejdzie do samochodu beze mnie to automatycznie BT się nie połączy z jej telefonem tylko trzeba zmienić w opcjach na jej telefon ? Jeśli tak to czy jest możliwość aby parował sie automatycznie każdy zapisany telefon bez konieczności wybierania go w opcjach ? pozdrawiam
Byc może zależy to od modelu telefonu. W moim windowsphone nie ma opcji łączenia bez potwierdzenia
i mam dokładnie tak jak opisałeś (a wcześniej jak pisałem też ja). Telefon nr 2 zawsze muszę łączyć ręcznie, do tego jeśli oba są na pokładzie - aktywny jest tylko jeden. Jak ktoś dzwoni na Tel nr 2- zostaje rozmawiać przez słuchawkę :|
tEEs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:58   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,375
1) Koledzy mnie sprowokowali do sprawdzenia i oto moje spostrzeżenia
a) sparowane 2 telefony: "A" oraz "B"
b) telefon "A" ustawiony jako główny
- gdy jadą oba telefony, to sparowany jest domyślny, czyli "A"
- gdy jedzie tylko "B", to nie trzeba nic zmieniać w ustawieniach i sam się loguje
2) Opcja logowania bez potwierdzenia -zależy od telefonu
- z 2 Nokii, jedna ma, a druga nie ma tej opcjie ALE i tak się logują
- znajomej parowałem smartfon w Fieście i w smartfonie była ta opcja => była w innym miejscu ALE trzeba bylo zaznaczyć => wtedy telefon logował się bez potwierdzenia
3) Odnośnie logowania tylko jednego telefonu => jak dla mnie sprawa oczywista
- zestaw głośnomówiący jest dla kierowcy
- pasażer może rozmawiać trzymając telefon w ręce
- jeśli razem jeżdżą dwie osoby, to jako domyślny ustawiam telefon osoby która częściej prowadzi (w sytuacji gdy jadą obie osoby)
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2015, 22:18   #13
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Postów: 43
U mnie Z1 compact i LG L5 niestety ręcznie trzeba przemieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 08:56   #14
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
qrcze - ta sama sytuacja z Nokia 925 oraz Iphone4s. Również muszę ręcznie przestawiać aktywny telefon. Prócz sparowanych telefonów mam zapisane w audio ford "cordles phone" - nie wiem co to jest.
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:17.
