Stary 15-11-2014, 16:15   #11
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Domyślnie Odp: Tuleja korbowodu do wymiany
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobrze, że w filtrze powietrza nie ma oleju, to oznaka, że pierścienie dobre, a smród oleju, to może coś cieknie po silniku, i jak gorący to sie wypala.
A panewki, czy są lużne i stukaja, to sprawdza się , jak z wysokich obrotów , przy zdjeciu nogi z gazu słychać stuk to mogą być panewnki, a jak stuka przy dodawaniu gazu, to lużny, lub przytarty tłok.
Stuki słychać przy dodawaniu gazu z wysokich obrotów schodzi normalnie.Dziwi mnie tylko że kopa ma tak jak miał nie jest wolniejszy czy słabszy pali też malo tak jak zawsze
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 16:35   #12
salom
Według mnie, można jeżdzić, nie ładować kasy na zapas, ale obserwować, czy sie stuki nie nasilają, no i oczywiście nie wyciągać tyle, ile fabryka dała.
Gdy to bedzie sworzeń, lub tulejka to stuki mogą sie nasilać, wtedy trzeba podjąć jakaś decyzję, jeżeli będzie tak sam dżwiek przez dłuższy czas, to może tłok, ale da sie z tym jeżdzić.
Stary 18-11-2014, 13:09   #13
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Niestety jutro rano wstawiam auto do warsztatu dzisiaj ledwo jechać można ten hałas jest coraz głośniejszy już nawet stuka na wolnych obrotach,wcześniej tylko jak dodawałem gazu.Nie ma na co czekać .
Stary 18-11-2014, 16:06   #14
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Remontuj albo wymieniaj silnik bo Ci tlok bokiem wyjdzie i bedziesz stal. Ja stawiam ze to albo panewka albo cos na laczeniu tlkoka z korbowodem , albo pekl swozen albo tlok.
Stary 21-11-2014, 21:44   #15
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Auto zrobione silnik chodzi dużo ciszej,największym problemem było zdobycie używanego korbowodu to towar na wagę złota.Do tdci można kupić cały wagon a do tddi to prawdziwy cud to zdobyć. W ostateczności zostaje allegro ale tam za duże ryzyko.Nigdy nie wiesz na co trafisz.Na szczęście po całym dniu szukania dzwonienia i jeżdżenia udało się.Koszt calej roboty 1 tys złotych.3 dni jeżdżenia pks-em to zdecydowanie dosyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2014, 00:30   #16
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i co dokladnie poszlo ? wybilo swozen czy korbe ?
Stary 23-11-2014, 10:48   #17
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Tuleja na korbie sie wywalila przez to tłok miał nadmierny luz i klepal .
Stary 23-11-2014, 16:53   #18
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to tak jak myslalem. Tylko jeden gar robiles czy calosc ?
Stary 23-11-2014, 17:15   #19
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Jeden, dokładnie trzeci,auto zupelnie inaczej chodzi teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2014, 17:27   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no na pewno, jak tluklo sie w silniku a teraz cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
