Stary 16-11-2014, 10:36   #11
salom
Domyślnie Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Maz, eliminuj po kolei swoje podejrzenia z pierwszego postu , a dojdziesz do ideału.
Stary 16-11-2014, 18:38   #12
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Skoro rozrusznik kręci to diagnozę rozpocznij od świec żarowych bo według mnie to będzie przyczyną.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 11:42   #13
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie,
Akumulator sprawdziłem miernikiem wyszło, że ok tylko nie rano a po jeździe dla pewności dziś podjechałem do abscar na tzw test akumulatora i rozrusznika i stwierdzili, że to sprawa rozrusznika (podpiął jeszcze kompa, widziałem i zamiast 30 zł za test zaśpiewali 100zł, chociaż się nawet nie zapytali, czy również podpinamy komputer, wogóle jacyś tacy mało komunikatywni, nie wytłumaczą, tylko kartkę dają i robić od razu) wymiana na regenerowany 500zł.
Ponieważ do końca nie jestem pewien czy to np nie świece, wstrzymałem się z wymianą póki co, dziś rano kręcił z 5-6 sekund odpuściłem bo coraz słabiej a za drugim razem odpalił na dotyk.
Gdyby się okazało że to na 100% rozrusznik znacie kogoś w Warszawie co taniej to zrobi, czy takie są ceny? Pozdr
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 13:34   #14
salom
Przecież rozrusznik Ci kręci, to dlaczego chcesz zacząć od niego, a nie od świec ?
Stary 17-11-2014, 14:07   #15
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam się za bardzo na tych sprawach. Jak sprawdzić swiece? Pewnie muszę do jakiegoś mechanika czy może lepiej elektryka. Jeszcze pojechałem teraz blisko domu do gościa od rozrusznikow i alternatorow i ten stwierdził że teraz pali normalnie no bojak cieply to w miarę ok ale po nocy krekręci dłużej i pali zwykle za drugim razem. I powiedział że ponieważ nie słychać żeby cos rzezilo w rozruszniku to żeby potwierdzić msi go wyjąć. I jak rano ciężko pali a po jedzie lepiej to raczej rozrusznik ale pewności nie ma. Tez za rozrusznik i montaż ok 500.
Stary 17-11-2014, 14:08   #16
maaariuszekkk22
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Tak jak pisalem zobacz pompke paliwa przy zbiorniku. U mnie ona byla probkemem bo nie trzymala cisnienia i zawsze za drugim razem odpalal a za pierwszym nie dawal radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaariuszekkk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 14:08   #17
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
w takim razie ,albo świece albo pompa paliwowa
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 14:09   #18
maaariuszekkk22
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Jej koszt okolo 200 zl
Bump: Pompka paliwa to nie pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2014, 16:54   #19
salom
Co to za mechanik, żeby stwierdzić czy rozrusznik kręci, to musi go wyjąć ? A nie widzi tego że kręci, czy kręci wolno, czy normalnie ?. A jak dasz 500 zł, to już to uzdrowi rozrusznik.
Świece żarowe można sprawdzić samemu, ale jak piszesz, nie znasz sie na tym, to nie bedę tłumaczył jak to sie robi.
Stary 17-11-2014, 17:20   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja bym posluchal rad specow u ktorych byles. U mnie sytuacja wygladala tak samo.
Co z tego, ze kreci rozrusznik?? Moj po rozebraniu okazal sie egzemplarzem na zlom!
Wszystkie tulejki wyrabane, magnesy polamane, w ogole nie bylo mowy o naprawie...
Nowe rozruszniki kosztuja juz od 280zl w gore.. wiec nie zastanawialem sie i kupilem nowke.
Ps. wymienilem wczesniej filtry, swiece i aku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
