Stary 17-11-2014, 20:00   #11
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - nie gasnący wyświetlacz komputera.
Zauwazylem jakis czas temu pewien wspolny mianownik uzytkownikow borykajacych sie z powyzsza przypadloscia. Mianowicie rocznik 2005 i 2006. Moze tu jest jakis trop ? Moze soft jaiegos modulu elektronicznego ?
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 11:56   #12
m.zdzislaw
Avatar m.zdzislaw
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1,6 TDCi
miałem podobny przypadek przy awarii radia, żadnych błędów nie wykazywały programy diagnostyczne a komputer który u mnie gasł dokładnie po 10 min świecił cały czas. Pobór prądu był, więc żeby chronić akumulator odłączałem go aż stwierdziłem że wystarczy wyjąć bezpiecznik radia. Wszystko wróciło do normy, komputer gaśnie po 10 min, radio do naprawy. Z tego wynika że jakieś urządzenie pomimo nieraportowania błędu ma awarię i komputer nie gaśnie. Spróbuj wyjąć bezpiecznik radia na którym masz duży pobór prądu i zobacz czy komputer zgaśnie po iluś tam minutach, jak nie to trzeba szukać innej przyczyny.
m.zdzislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 12:07   #13
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podejrzewam u Ciebie problem z radiem. Mam bardzo podobną sytuację z tym, że u mnie co jakiś czas komputer świeci się non-stop a nawigacja w tym samym czasie nie chce się w ogóle uruchomić. Akumulator rozładowuje mi się w takiej sytuacji w ciągu 1-2 dni.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 14:17   #14
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Dziekuje za zainteresowanie. Zabiore mu bezpiecznik od radia, choc juz tego probowalem, ale probe bardzo szybko zakonczylem z powodu braku mozliwosci sterowania nawiewem. Wentylator chodz wtedy na jakims wysokim biegu. Ide dzialac.
Niestety, bez poprawy... Swieci !
Grześ
Ostatnio edytowane przez grzeniu10 ; 19-11-2014 o 15:45
Stary 26-11-2014, 22:57   #15
MirRem
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: Focus 2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Według mnie to GEM (moduł komfortu) .Tam skupione są wszystkie funkcje czasowe - szybkość kierunkowskazów wygaszanie świateł ....
MirRem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 23:01   #16
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
No niby tak, ale na forum znalazlem identyczny przypadek w identycznym aucie i wymiana gem przez serwis nic nie pomogla.
Jak jednoznacznie okreslic sprawnosc badz niesprawnosc gem ?
Grześ
Stary 02-12-2014, 00:09   #17
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
szczerze wątpię że to wina GEMu - GEM nie usypia, bo "ktoś" (a masz dobry wypas, więc wielu 'ktosiów') jest ciągle aktywny
na forum Cmaxa jest kilka wątków o takim samym problemie, np.:
Stary 02-12-2014, 00:12   #18
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Beczeć mi się chce...
Grześ
Stary 02-12-2014, 00:23   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Why?
Szukać i naprawiać a nie beczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2014, 00:26   #20
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Niestety, ale sam nie potrafię tego przeskoczyć a w Gorzowie fachowców od prądu próżno szukać.
Grześ
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
