Stary 18-11-2014, 16:55   #11
lama69
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nagły wyciek płynu chłodniczego - pompa wody?
Napewno nie od połowy 2013r gdy miał go poprzedni właściciel, od niego mam spis napraw z rachunkami, jednak na pierwszy rzut oka obudowa nowa nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam odkręconą łapę, dźwignięty silnik, ściągniętą osłonę rozrządu, dokładnego źródła wycieku nadal nie widać, choć leci właśnie z tych okolic. Jutro będę miał więcej fachowych kluczy i pomocnika i bierzemy się za to.
Escort mk7 1.8TD (90KM) 1999r
Focus mk1 1.8TDCi (115KM) 2003r
Ford Fiesta mk7 1.25 (60KM)
lama69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 17:11   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jest opcja, że facet w ogóle nie zmieniał jej od zakupu auta, a co za tym idzie-mogła być nie ruszana od nowości i może faktycznie właśnie zakończyła swój żywot.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:48   #13
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Problem rozwiązany, temat do zamknięcia.
Pompa zatarta totalnie, ciężko było nią obrócić, latała na wszystkie strony,po wymianie narazie wszystko wporządku.
Stary 04-02-2015, 20:22   #14
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
Witam . Mam podobny problem , jutro jadę do mechanika ale może dzisiaj mi ktoś trochę podpowie . Otóż wycieka mi czerwony płyn . Nie wiem czy wspomagania czy chłodzenia bo oba są czerwone ale podejrzewam chłodzenia . Dzisiaj zauważyłem, ze ulane jest centralnie to miejsce nad filtrem oleju , powie mi ktoś orientacyjnie co tam się znajduje i skąd ewentualnie może lecieć ? Pompa wody jest nowa , ma dwa lata ( 18 tys kilometrów) , węże są cale . Chociaż cholera wie co za pompę mechanik mi wsadził przy wymianie rozrządu .
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 20:37   #15
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
piasecki018 Być może leje z okolic termostatu trudno tak wróżyć na odległośc. w blok silnika wchodzą 2 węże -wytrzyj to miejsce do sucha ,spróbuj dokręcić opaski i sprawdź
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 06:47   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
albo termostat albo pompa - na dole jest osłonka, która zbiera płyn i kapie w jednym miejscu
Stary 05-02-2015, 11:47   #17
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pewnie obudowa termostatu.
1.8tdci , focus , pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
