Stary 25-11-2014, 08:52   #11
outsider6
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Spadanie obrotów przy zatrzymywaniu i czujnik wspomagania
Skoro przy toczeniu nie trzyma 1200 tylko 750 to może wina VSS? ale z prędkościomierzem nie ma problemów. Wykluczyć winę tego czujnika ciśnienia wspomagania? To że na odpiętym działa ok to tylko zasługa tego że ECU myśli cały czas że kręcę kierownicą dlatego obroty są takie jakie mają być?
outsider6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 19:02   #12
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
nie jestem przekonany czy vss ma odpowiadać za podnoszenie tych obrotów - przerabiałem temat co prawda w silniku 2.0 zetec - ale czujnik ten sam. Też był problem że auto gasło przy wciskaniu sprzęgła i właśnie podczas toczenia na luzie nie zawsze podnosił obroty - również obstawiałem że vss może mieć z tym coś wspólnego, jednak po wymianie na nowy oryginalny nic się nie zmieniło. Sądzę że to nie to.
miałem ten sam problem - ale głównie na zimnym - przy wciskaniu sprzęgła auto albo mocno "przygasało" ale się podniosło albo całkiem gasło. Dość mocno kombinowałem ale nie doszedłem do rozwiazania. Myślałem też o serwie właśnie - że jest jakaś nieszczelność i gdzieś dostaje się lewe powietrze do kolektora. Nowy właściciel, któremu sprzedałem tamto auto twierdzi że pomogła wymiana kompa gazowego.
Problem był przerabiany na forum gość głęboko, poszukaj, był jeden obszerny temat.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 25-11-2014 o 19:10
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 15:57   #13
outsider6
Silnik: 1.8
Postów: 11
Doszedł jeszcze jeden objaw, na zimnym silniku obroty strasznie falują, 700-1200, jechać się nie da, a po dodaniu gazu jakby się dławił chodził na dwa cylindry nie chce się wkręcać na obroty. Tak się szarpie i cuduje aż się trochę zagrzeje, na ciepłym odpala i trzyma obroty, dodatkowo wyskoczył check (zbyt bogata mieszanka...) po skasowaniu i przejechaniu kilku km check znów wyskoczył (tym razem nie podpinany ale zapewne to samo)
Dodam że jak odepnę krokowca to auto gaśnie
Ostatnio edytowane przez outsider6 ; 27-11-2014 o 16:03
Stary 01-08-2023, 08:17   #14
macmondeo
Zarejestrowany: 20-04-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 33
Luzy zaworowe trzeba sprawdzić, tak dla jeszcze obecnych posiadaczy MK3.
macmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 20:35   #15
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Odpowiedziałeś kolego na temat który był 10 lat temu. Z luzami nic nie zrobisz bo są szklanki i wałki rozrządu. Wymieniać olej a nie sprawdzać zawory
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 08:20   #16
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzj w błąd. Luzy sie reguluje właśnie szklankami. Choć pewnie temat już dawno nieaktualny.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
