Stary 25-02-2016, 21:16   #11
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Odchylenie Wartości Wtryskiwacza TDDi 90
W TDDi sterownik podaje ile leci przez wtryski i jakie mają odchylenia...to jest bardzo subiektywne bo tak sądzi pompa (mówię ogólnie pompa sterownik itd.)
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:22   #12
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli nie martwić się tym??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:32   #13
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeśli masz takie porównanie tzn że wtryskiwacze oraz silnik masz w dobrej kondycji.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:34   #14
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Na 115 kucy fajnie się zbiera ,ale zaczyna falowac przy stałej prędkości poniżej 2k obr
Stary 25-02-2016, 21:39   #15
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe stwierdzenie. tzn sądzisz że na każdym przewodzie lub w mechanicznym wtryskiwaczu jest czujnik przepływowy i czyta sobie dawke wtrysku.
Dla twojej wiadomości :
Regulator równomierności pracy silnika lub regulator wyrównania dawki wtrysku paliwa określają zmiany prędkości obrotowej silnika po każdym procesie spalania i porównują je wzajemnie. Na podstawie różnić prędkości obrotowych poszczególnych cylindrów, dobierana jest dawka wtrysku paliwa tak, by wszystkie cylindry generowały podobną wartość momentu obrotowego. Regulacja równomierności pracy silnika jest elementem komfortu jazdy, poprawiającym pracę silnika zwłaszcza na biegu jałowym.
A wartości podawane są po to aby zobaczyć czy wszystko jest ok z wtryskiwaczem lub cylindrem.
Stary 26-02-2016, 05:34   #16
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego uogólniłem. We wtryskach TDDi masz czujniki ? NIE. Wszystko zależy od pompy i sterownika, który zadaje parametry...pomijam takie rzeczy jak wciskasz gaz itd. Poza tym Ty masz pompę VP30.
Of top:
Radek dokładnie nie masz się czym przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wymieniłem wtryski na nowe i szczerze mówiąc nic się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przeleciał na nowych wtryskach już 15 kkm. A w Forscan jak było tak jest.
Jedyną rzeczą którą zauważyłem po wymianie wtrysków na nowe to , mniejsze falowanie obrotów od tych podanych w specyfikacjach. Bo wg tego co mówią poradniki serwisowe do pomp VP44 to na biegu jałowym obroty mogą się wahać +- 20 obr/min u mnie ta wartość oscyluje od 2-6.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 26-02-2016 o 05:38
Stary 14-06-2016, 14:26   #17
Mik2000
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Co oznacza gdy wartość wtrysku jest na zerze. Tak jak powyżej kolega mam 0 cały czas jak by wtrysk nie był wykrywany. Czy to tak dobrze czy tak zle ze pomija ten wtrysk forscan. co oznacza to 0 ????
F_INJ_A 0.000 mg
F_INJ_B -0.111 mg
F_INJ_C -0.037 mg
F_INJ_D 0.349 mg
Mik2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
