Stary 02-12-2014, 10:45   #11
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: Stukanie podczas odpalania zimnego silnika
Dzisiaj odpalił stukając delikatniej ale jednak stuki były. Znajomy powiedział, że jest to normalne i tyle. Obawiam się, że mogłem narobić hałasu o coś co jest normalne w aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 11:03   #12
salom
Nie obawiaj się, nie takie rzeczy tu wypisują, a silnik nie powinien stukać, a jak stuka to cos mu dolega, ale mozna jezdzić dalej, i obserwować, jak się bedzie nasilać, to dokładnie sprawdzić po kolei wszystko, co mogłoby powodowac takie stukanie.
Przez opisywanie na Forum, nie da rady tego naprawić, może ktoś posłucha pracy silnika w realu, i trafi z diagnozą.
Stary 02-12-2014, 12:17   #13
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Przeciez byly juz takie tematy.
U mnie tez stuka i najpierw myslalem, ze to plastikowa pokrywa halasuje, bo po jej zdjeciu i zalozeniu, jak cos grzebalem pod maska, zawsze byl ten halas. Wyglada jednak na to, ze to chyba moze byc ktorys napinacz, musze sie przyjrzec dokladniej. W kazdym razie obstawiam osprzet silnika. Nigdy nie halasowal w czasie pracy, jesli tylko sie zdarza, to pare sekund po rozruchu.
Mialem w poprzednim samochodzie delikatnie halasujace szklanki ze wzgledu na olej i nie byl to taki dzwiek.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 11:49   #14
Vonaris
Zarejestrowany: 13-02-2018
Hej
Odgrzeje troche kotleta.
W moim mondku pojawil sie podobny problem. Doszliscie do tego co powoduje to stukanie? Objawy mam identyczne jak opisuje maniunio.
Bump:
Vonaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
