Stary 20-12-2015, 18:34   #11
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Domyślnie Odp: Demontaż przepustnicy dolotowej 1.6tdci 90/110KM, wymiana simeringu
Napisał Gulgot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1endzi chodzi mi o oring który zaznaczyłem na zdjęciu
http://zapodaj.net/1c4908322bccb.jpg.html
nie pomogę Ci, nie wiem
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 17:39   #12
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Mam przy okazji pytanko, ostatnio czyscilem przepustnice w swoim benzyniaku i - czym wlasciwie powinno sie ja smarowac ? Bo chyba nie wd40 ��
Aha jeszcze jedno, podczas wyciagania przepustnicy wyleciala mi jedna ze srub, nie mam bladego pojecia gdzie jak i z kad moge ja dostac, ma ktos pomysl ? W aso co prawda nie pytalem.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 09:04   #13
DaroFocus
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Diesel 90 KM
Postów: 15
Jestem po wymianie simeringu 6x16x5, robota prosta i przyjemna. Jakby ktoś potrzebował porady lub samej części zamiennej to służę pomocą.
DaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 11:49   #14
solidit
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Panowie czy simering 6x16x7 tez bedzie pasowac? Tylko taki dzis dostalem a chce sie zabrac za naprawe tylko szkoda czasu zeby dwa razy rozkrecac
Ostatnio edytowane przez solidit ; 17-12-2018 o 21:34
solidit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 14:57   #15
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Panowie szukam wymiarów o-ring przepustnicy nr 1672335 albo wymiarów miejsca gdzie jest osadzona (średnica) oraz średnicy gdzie wchodzi
oraz
wymiarów uszczelki kwadrat nr 1509352
numery innych producentów
01158800 AJUSA
0348.S5 PEUGEOT
450365H CORTECO
50-030266-00 GOETZE
JD5830 PAYEN
574.180 ELRING
tą uszczelkę chciałbym podmienić na dwa oringi o ile jest zepsuta i potrzebuje średnicy i grubości oraz szerokości. Albo owodu wewnątrz grubosci i szerokosci
Jeszcze jedno pytanie jakim klejem sklejanie przepustnicy? Wygląda to ma zgrzewanie plastiku jeżeli klej to nie może być na trwałe a równocześnie musi utrzymać ciśnienie, olej, ciepło. Wydaje mi się że butapren albo się myle? Na pewno nie epoksyd.
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 15-04-2021 o 09:50
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 13:02   #16
Bonus
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Napisał solidit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak simering wyższy bedzie pasował ewentualnie przytrzeć krawędź simmeringa o 1mm jeżeli będzie ociarała przepustnica.
Stary 20-11-2021, 15:38   #17
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
Czym można czyścić te dwa czujniki które są zamontowane w obudowę przepustnicy ?
czy wymiana oringu pomoże w usunięciu problemu lekkiego przedostawania się oleju na zewnątrz?
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 12:16   #18
yendrek
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: cmax
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 10
Dzień Dobry,
Szanowni w silniku 1,6 tdci 109 km występują dwie sytuacje tak po 50% czasu pracy silnika:
1/ silnik ładnie płynnie się gasi
2/ silnik gasi się tak na twardo i z jakimś takim stukiem może raczej dudnieniem ( jeden dźwięk) słychać go z kabiny i wówczas jest taki wstrząs silnika na sam koniec gaszenia takie szarpnięcie dźwięk i szarpnięcie jest jakby po prawej stronie stąd ta przepustnica jest u mnie podejrzana.
Jak mówię sytuacja z pkt 2 występuje okresowo natomiast może istotne jest że w sytuacji pkt 1 silnik wyraźnie lepiej jedzie, płynnie rozwija moc natomiast w sytuacji pkt 2 jest wyraźnie słabszy w dolnym zakresie obrotów i dostaje takiego nagłego przyrostu mocy od około 2000 rp/min.
Z uwagi na ten dźwięk wydobywający się z prawej strony patrząc z perspektywy kabiny obstawiam przepustnicę i dlatego w tym wątku napisałem.
Druga hipoteza zacinająca się geometria turbo. ale dlaczego w takim razie szarpanie i dźwięk z prawej strony. Jak myślicie?
aha na kompie brak błędów. pozdrawiam
yendrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
