Stary 30-04-2015, 12:00   #11
MarcinMax S-max
Avatar MarcinMax S-max
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Domyślnie
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny przypadek w Mondeo MK4 jak montowałem fotele z pamięcią. Oparcie nie przesuwało się do tyłu do końca. Przesuwanie kończyło się mniej więcej w połowie.
Rozwiązania są dwa:
1. rozmontować oparcie i nie ruszając silnika oparcia ustawić oparcie w prawidłowej pozycji (ja niestety tak robiłem bo nie wiedziałem że istnieje drugie rozwiązanie)
2. zresetować moduł pamięci za pomocą IDS.
Super, przy najblizszej okazji podjadę go zresetować, i dam znać jak poszło, dzięki.
MarcinMax S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:42   #12
MarcinMax S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Domyślnie
Witam ponownie,
Znalazłem rozwiązanie mojego problemu z nie przesuwającym się całkiem do przodu fotelem kierowcy (elektr. z pamięcią) na jednym z niemieckich forów, mianowicie:
Przesuwamy fotel tyle ile się da do przodu następnie ponownie wciskamy przesuwanie do przodu i trzymamy min. 15 sek. Po tej operacji wciskamy ponownie i nasz fotel działa. Mam nadzieje ze komuś się przyda. Pozdrawiam
Stary 31-05-2015, 22:57   #13
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela nie działa
Napisał MarcinMax S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po podłączeniu fotel działa lecz oparcie nie ustawia się na full do przodu
Poprzednio pisałeś o oparciu, czy po tej procedurze oparcie działa poprawnie?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 06:40   #14
MarcinMax S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Domyślnie
Oparcie samo od siebie zaczęło działać, być może ta procedura działa do wszystkich funkcji fotela. Napewno warto spróbować.
Stary 26-04-2017, 20:06   #15
Arti3201
Avatar Arti3201
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Ford S Max
Silnik: 1.8 tdci..125 KM
Postów: 16
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik FA 10, 30A zielony Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy, skrzynka bezpieczników w bagażniku z lewej strony.Może zrobiła sie zworka i wywaliło bezpiecznik, tam zacznij poszukiwania.Pozdro i wesołych świat.
Witam witam.
A u mnie z kolei inny problem ..mianowicie fotel przedni pełna elektryka działał az do dziś....zerkam oczywiście do bagażnika...bezpiecznik spalony ..wsadzilem fotel działa ...minelo parę minut znów bezpiecznik wywalilo .
Tak myślę jaka przyczyną..podpiolem Elma i niby wylądowałem jakieś tam błędy i dalej to samo.
Wiązki pod fotelem całe eleganckie zero jakiś braków..gdzie leży przyczyna?
Pzdr
Arti3201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:08   #16
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał Arti3201 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze silniczek fotela robi zworke????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:25   #17
Arti3201
Avatar Arti3201
Imię: Artur
Model: Ford S Max
Postów: 16
Moze tak ale jak to sprawdzic ?
Mysle ze jutro odłącze akumulator i zobacze czy bedzie zmiana . ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myslem tez o daniu wiekzego bezpiecznika ,,,,,ale chyba taki nie istnieje jak max 30 Amp
A najdziwniejsze jest to ze w schemacie bezpiecznikow w miejscu gdzie ja mam 30 amp pisze ze ma byc puste a u mnie jest bezpiecznik ,,,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2017, 08:28   #18
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie, mam pytanko którędy leci wiązka od foteli, głownie od pasażera.
Mam problem z wywalaniem bezpiecznika 30A. Wrzucę nowy bez. i fotel działa jakiś czas bez problemu i przestaje. Czy wiązka leci z dołu auta?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 10:33   #19
xxpavloxx
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: s maks
Witam, parę dni temu też kupiłem s-maxa 2007r. i mam ten sam problem. Wymieniłem bezpiecznik lecz po paru ustawieniach fotela znowu się spalił. Nie wiem co może być przyczyną. Proszę o jakieś rady, co może powodować przepalanie bezpiecznika. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
xxpavloxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 12:10   #20
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
panowie, ktoś znalazł lub zna miejsce usterki? sprawdziłem na szybko wiązkę pod fotelem, ale wygląda na całą. dzisiaj pogrzebie głębiej ale może ktoś coś?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
