Stary 30-12-2014, 16:42   #11
tibnin12
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję Ci o ile masz oryginalny filtr z pompką zastąpić go filtrem P838/1 i wywalić podgrzewacz. U mnie wygląda to tak. Sprawdź i wymień świece żarowe. Ten wyciek to chyba z boostera?
Gdzie mogę taki filtr kupić i czy da radę wymienić go samemu?
tibnin12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 17:46   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał tibnin12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym sklepie motoryzacyjnym powinni mieć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ważne żeby był ten bo ma króćce w jedną stronę do tego zaworek zwrotny, kawałek nowego wężyka+opaski.
Stary 30-12-2014, 19:58   #13
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra ,jest jeszcze lepiej, okazało się ,że paliwo ciekło z zawory kąta wtrysku , oring był walnięty , miałem drugi zawór ,przełożyłem i zapalił po odpowietrzaniu ,zobaczymy jutro rano czy temat do zamknięcia.
Bynajmniej przydał by się jeszcze mocniejszy aku 750A conajmniej.
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:09   #14
tibnin12
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Napisał kriss941 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciek może powodować oring pod korektorem kąta wtrysku(1) ,są dwa jeden pod korektorem a drugi pod tuleją powrotu paliwa, z czarem twardnieją i przeciekają .To też jest powodem cofania się paliwa więc się zapowietrza.
Przy wymianie musisz odkręcić Booster(2) więc kmp. oringów do wymiany .Poszukaj sklepu z uszczelkami i zakup osobno dużo taniej wychodzi.
Powodzenia.
Czy takie oringi pod korektorem kąta wtrysku można kupić oryginalne gdzieś czy trzeba raczej szukać odpowiednich rozmiarów na allegro?
Stary 31-12-2014, 12:19   #15
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra panowie jestem w dziurze, teraz nic nie cieknie z pompy ,ale dalej długo kreci zanim zapali, musialem krecić 2x2minuty ,żeby zapalił. Wczoraj po wymianie zaworu ,żeby zapalił to musiałem odpowietrzać wtryski i pompę ... Ludzie pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj zapalił ,ale po długim kręceniu. Mam drugiego diesla to na strzała bierze bez problemu.
Stary 31-12-2014, 13:25   #16
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
A świece sprawdzaĺeś?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 14:30   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Ze świecami tak jest, że były sprawdzane a po pewnym czasie już któraś spalona. Ja przed zimą sprawdzałem i były OK. Niedawno zaczął gorzej odpalać a gdy już odpalił to z tyłu kłęby siwego dymu. Sprawdziłem świece i okazało się, że tam gdzie jest wtrysk sterujący ta świeca padła, więc zamieniłem miejscami żeby tam była dobra świeca. Przed świętami kupiłem jedną firmy Pro-eco tak je zachwalali i wymieniłem. Po kilku dniach znowu zaczął gorzej odpalać i okazało się, że ta nowa już padła. W poniedziałek poszedłem z reklamacją i od razu wziąłem komplet. Dziś auto nie chciało odpalić a gdy już odpalił to okazało się, że przez jedną świecę mi kompresja ucieka. Wykręciłem wszystkie i chodu z reklamacją bo z 4, 3 były spalone. Wziąłem kolejny komplet jeśli któraś padnie to po Nowym Roku mają mi zamówić Motocrafty bo mieli na stanie tylko dwie.
Trzeba omijać Pro-eco niby made in Germany.
Chyba jestem jedyny, który napisał opinię o świecach żarowy Pro-eco PE-224 tak zachwalanych a które padają jak muchy. Świece niewiadomego pochodzenia( niby niemieckie) przepalały się w różnych odstępach czasowych w jednej to nawet złącze elektryczne potrafiło się wysunąć z korpusu i było widać jak tworzą się pęcherzyki powietrza. W każdym warsztacie, w którym byłem nikt się nie spotkał z takimi świecami. Sprawdzona została instalacja zasilania świec czy prawidłowo działa bo już było dziwne że aż tyle świec padło. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Reklamacja rozpatrzona i zwrócone pieniądze zainwestowałem w NGK Y-937J D-Power number 5
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-02-2015 o 10:34
Stary 31-12-2014, 15:14   #18
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Świece kilkakrotnie sprawdzałem , on tak pali ,jakby paliwa nie mógł dostać , bo krecic 3 minuty i nie zapalic no bez przesady. Jak psikne plakiem to zaczyna łapać . Juz aku jest wydojony ,bo krecił dzisiaj 2 minuty , i podładowałem go i znowu 2 min i dopiero zapalił , po 2 dymi strasznie na czarno.
Stary 31-12-2014, 15:35   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tak zostanie później tylko zrobię uchwyt do filtra.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-02-2015 o 10:36
Stary 02-01-2015, 15:09   #20
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra panowie , nigdzie nie cieknie , aku sprawne , świece sprawne , ale musi kręcić 2-3 min bez przerwy ,żeby zapalił , jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić , na dniach będę montować zwrotny zaworek między pompką paliwa a wtryskową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
