Stary 20-11-2017, 10:57   #11
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140 km falowanie obrotów
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wtryski ?
A to było by zgłaszane przez komputer jakoś?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:59   #12
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Chodzi Ci o błędy? Raczej nie.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 11:38   #13
Hakerek117
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Napisał emerzet74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ostatnio coś takiego zauważyłem po raz pierwszy. Po zjechaniu z trasy i postoju przed garażem na luzie obroty falują. Raz mniej raz bardziej a raz w ogóle nie falują. Przebieg 230000 km. Poza tym auto jedzie normalnie.
I teraz za każdym razem tak jest?
Hakerek117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 13:43   #14
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Napisał Hakerek117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Wczoraj, dzisiaj jest normalnie. Za to pokazuje mi się komunikat po odpaleniu usterka wspomagania kier. ale wszystko chodzi normalnie. Komp nie wyrzuca żadnych błędów.
Stary 23-11-2017, 19:10   #15
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam. Moze to byc wypalanie DPF-a jak podpowiedzial kolega Hakerek. Towazyszy temu podwyzszone spalanie i wlaczenie wszystkich mozliwych energozernych odbiornikow, w tym wentylatora chlodnicy. Stan wtryskiwaczy to tylko na stole. Jesli ktos twierdzi, ze jest w stanie sprawdzic stan wtryskow za pomoca kompa to opowiada bajki. Ewentualnie wtryskiwacze piezoelektryczne mozna sprawdzic pod wzgledem ich pojemnosci tak jak kondensatory. Ewentualnie mozna sprawdzic styki na wtyczkach od wtryskiwaczy. Pozdrawiam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:35   #16
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Ja tak może podpowiem bo u mnie tak jakby faluje ale nie faluje bo po wskazówce obrotomierza nic nie widać... U mnie jak mam włączoną klimatyzacje słychać jakby silnik falował ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Jak wyłączę klimę silnik się uspokaja i działa jednostajnie.
marcinejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:37   #17
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
To normalne , jak klima włączona jest, u mnie tak samo jest.
Stary 11-09-2021, 09:13   #18
Pablock89
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: FORD S MAX I
Domyślnie Falowanie obrotów
Ford S MaX I 2.0 tdci convers + ver titanium 2008r.
Problem polega na tym że podczas odpalania na zimnym silniku przez kilka sekund falują obroty tak jakby go dusiło i jakby był dodawany gaz.
takich falowań jest około 4 razy i uspokaja się i silnik zaczyna pracować poprawnie.
Wymieniłem filtr paliwa nic to nie dało.
Czy jesteście w stanie mi pomóc może ktoś miał ten problem.
Czy mogę wykluczyć wtryski ponieważ takie objawy są jak jest niska temperatura i tylko po dłuższym postoju albo z rana.
Czy to mogą być świece?
Dodam że żaden błąd nie wyskakuje na komputerze. Byłem na odczycie i wszystko ok.
Pablock89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 09:46   #19
Sew Cooper
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford S-Max Sport
Po wymianie sprzęgieł skrzynia pracuje dobrze ale niestety falują obroty gdy zwalniam i staje. Może ktoś się spotkał czymś takim?
Skrzynia przeszła kalibrację.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sew Cooper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
