Stary 12-09-2016, 17:20   #11
finku
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-01-2014
Domyślnie Odp: Wymiana lampki oświetlenia wnętrza
Dziękuję sprawdzę zaraz.
finku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 11:24   #12
krawcu69
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2016
Mam małe pytanko odnosnie lampki oświetlenia wnętrza. W swoim mk4 mam taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],IMG_0923.jpg - 3 przyciski i czujniki ruchu oraz miejsca na diody ale niestety bez nich. Chce kupic identyczna tylko z diodami w środku IMG_0922.jpg i tu pytanie. Czy sa one wymienne i diody bedą świecić po podłączeniu czy trzeba cos przerabiać. I czy czujniki ruchu bedą normalnie działać w zmienionej lampce?
krawcu69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 13:11   #13
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Będą, tylko czy w twojej instalacji podsufitki jest dodatkowy pojedynczy kabelek do podłączenia diód.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 14:46   #14
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pytanie czy to warte zachodu bo one ujowo świecą.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 14:53   #15
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W przedliftach świecą mocno, w poliftach jest mniej światła
Stary 15-03-2017, 21:04   #16
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Jak nie masz tabelka, to zmostkuj z plusem. Zapadają się po otwarciu auta pilotem, gasna kilka minut po zamknięciu auta pilotem. Wtedy nie musisz ciągnąć kabla od wlacznika świateł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 23:05   #17
piepia
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Mondeo MK3
Hej, moze ktos mial podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmienialem w mk3 lampke z pojedynczej na taka potrojna i boczne diody nie chca mi swiecic... Co musze zrobic?
//edit
Problem rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przelacznikach od bocznych swiatelek byly polamane nozki i nie bylo styku. Trzeba wymienic na inna.
Ostatnio edytowane przez piepia ; 16-06-2017 o 14:12
piepia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 16:20   #18
Karas06
Zarejestrowany: 24-01-2020
Domyślnie Przerobienie lampki podsufitki
Mam lampkę podsufitki na trzy żarówki, przy otwieraniu drzwi zapala się tylko środkowa c5w. Jak zrobić aby zapalały się wszystkie trzy a później pod czas jazdy żeby była możliwość włączenia tylko pojedynczo.
Lampka jaką posiadam:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/10...-495948527.jpg
A tak chciałbym, żeby działała.
Karas06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 17:45   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Przerobienie lampki podsufitki
Napisał Karas06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link wstawiłeś a opis i komentarze pod filmem widziałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2020, 18:18   #20
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Tylko jakie parametry muszą posiadać owe diody prostownicze?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
