Stary 07-06-2018, 08:02   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamontowałeś tą z midparts czy 16 rzędową z FMIC.pl ? pytam bo w opisie z montażu jest info, że ta z FMIC'a była w drodze ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 09:17   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no widzisz. Zapomniałem cyferki już dzisiaj. Pojemność układu zwiększyła się o pojemność chłodnicy i 2 metrów węża. Pewnie ze 150ml łącznie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] montowałem tą z midparts. Z FMICa szła chłodnica oleju silnikowego. Na następnej stronie w wątku jest zamontowana.
Stary 07-06-2018, 13:56   #13
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak będzie montaż dodatkowej chłodnicy.
Zainstalowałem na Andka Forscan Lite i da się podejrzeć temperaturę oleju w skrzyni z TCMa. Bo długim autostradowym przejeździe z prędkością w okolicach 200kph temperatura w skrzyni była ~120C (na zewnątrz 14C). To chyba odrobinę za dużo.
TCM może paść od takiej temperatury , już o przegraniu i awarii konwertera nie wspomnę ........... gdzie ty tak szybko jezdzisz??? wieko cie goni ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 07-06-2018 o 14:05
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 14:34   #14
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Na pewno nie w PL. Byłbym się.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 26-06-2018, 12:08   #15
fmaniac
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Chłodnica zamówiona w Midpartsie. Montaż w tym tygodniu. Zastanawiam się jeszcze nad przewodami olejowymi. Standardowe są robione na temperatury do 90C. Jak wcześniej pisałem, u mnie przy ostrzejszej jeździe temperatura przekraczała 130C. Przewody wysokotemperaturowe (do 150C) są strasznie drogie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakie zastosowałeś u siebie? Założyłeś optymistycznie że teraz nie będzie przekraczać 100C? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie, bo na twoich zdjęciach nie widzę żadnego "sztywnego" mocowania dodatkowej chłodnicy. Wszystko masz na zipach? Nie trzęsie nią zbytnio?
fmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 12:29   #16
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] użyłem tego z zestawu z chłodnicą. Tam jest 1m węża. Wypuściłem go w dół. Dalej robił warsztat. Szczerze to nie wiem co dali.
Chłodnice mam zamontowaną na tych zipach z paczki. Bardzo dobrze to się trzyma. Ta chłodnica prawie nic nie waży więc nie jest to duży problem. Chociaż przyznam, że miałem obawy.
Stary 24-06-2023, 07:31   #17
dudek_1989
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2015
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 16
Napisał fmaniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że temat stary ale mimo to spróbuję.
Podłączałeś chłodnice szeregowo w układ czy z pominięciem oryginalnej?
dudek_1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 13:57   #18
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Też dokładałem chłodnice z pominięciem oryginalnej, która jest chłodzona płynem chłodniczym.
Temperaturę można odczytać FORSCAN'em lite na androida, trzeba dokupić adapter z wifi.
Na przodzie jest bardzo ciasno, trzeba zdemontować radar i jeszcze poluzować mocowania chłodnic, żeby się tam zmieściła.
Do mnie weszła na styk taka.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 24-06-2023 o 14:01
Stary 10-07-2023, 17:21   #19
fmaniac
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Napisał dudek_1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po takim czasie już nie pamiętam jak to w warsztacie podłączyli. W każdym razie, po dołożeniu tej chłodnicy obniżenie temp było niewielkie.
Ostatecznie skończyło się na wymianie sterownika skrzyni (mechatronika). To on był odpowiedzialny za (nie)otwieranie przepływu na chłodnicę. Po wymianie sterownika temperatura oleju w skrzyni trzymała elagancko 90st. Biegi też zaczęły ładnie chodzić, bo wcześniej na rozgrzanym oleju przy redukcji potrafiło ładnie szarpnąć.
Stary 10-07-2023, 23:53   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Szczerze, osobiście dałbym większy wymiennik ciepła niż oryginalny, takie dokładane chłodnice lubią cieknąć w trasie może być problem plus wymiennik ciepła pomaga wyrównać temperaturę między podzespołami zatem całość lepiej się dogrzewa. Chyba, że ktoś planuje mega sportową jazdę to wtedy zostaje dodatkowa chłodnica. Bez sensu też schładzać olej poniżej tych 90 stopni bo zaraz wzrośnie spalanie ale jak ktoś pisał wcześniej 120 to już trochę niebezpiecznie dużo, chyba najlepiej coś w okolicach 90-105 stopni.
Z tego co widziałem praktycznie plug and play pasują zdecydowanie większe wymienniki ciepła od Land/Range Roverów, sam nawet wziąłem jeden do zamontowania sobie w mk5 PS ale okazało się, że skrzynia tego nie wymaga (nieważne jakbym się nie starał olej nie przekracza 75-80 stopni na fabrycznym w trasie przy 220+ no ale to zupełnie inna konstrukcja, generująca mniej ciepła)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
