#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Witam, podepnę się żeby nie tworzyć nowego tematu. Miałem podobnie, tj. pęknięty zbiorniczek, wymieniłem na nowy i zaczęło lać na różnych łączeniach do tego raz na jakiś czas rozrywa mi jakieś wężyki... przjechałem już tak z 30tyś km w tym dwie dłuższe trasy po 4/5tyś km i nie widze żeby cokolwiek działo się z uszczelką pod głowicą.. podpowiedziano mi że to korek może nie działać i dlatego robi takie ciśnienie. Postanowiłem że sprawdze co takiego w tym korku moglo sie zepsuc ale z tego co widze to jego budowa jest banalnie prosta, dziurka przytkana plytka ktora docizka sprezynka.. naciskalem i sprezynka dziala i plytka sie podnosci, co wiec moze byc powodem takiego stanu rzeczy? najbardziej sie martwie ze mi gdzies padnie w trasie jakis wezyk i bedzie dodatkowy klopot. Ktoś ma jakiś pomysł?
#12 |
Nic więcej, tylko albo ciśnienie za duże, albo wężyki za słabe.
Aby to sprawdzić nie dokręcaj korka dużą siłą, tylko normalnie, nie za lekko. Tak pojeżdzij, obserwując, czy nie ubywa płynu w zbiorniczku. Ostatnio edytowane przez salom ; 12-01-2015 o 14:52 |
#13 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Czytam ze niektórzy maja tak że po odkreceniu korka poziom plynu gwałtownie sie podnosi i to nieraz pod sam korek, lub gdy zrobi sie cisnienie to praktycznie zbiorniczek robi sie pusty, az takich cyrkow nie mam, plyn zachowuje sie calkiem normalnie jedyne wahania sa w granicy oznaczej min/max. Nie lubie takich sytuacji kiedy jest cos niejasnego i nie mozna zlokalizowac przyczyny... Juz rok czasu mam takie nomalia i ani to nie znika, ani się nie pogłębia... :/ |
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
W moim ubywało również,powodem była uszkodzona uszczelka chłodniczki oleju. Ona jest bardzo delikatna i z czasem się wykrusza. Mechanik posiada tester układu chłodzenia taki np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nim symuluje wysokie ciśnienie tak jak podczas jazdy. Właśnie czymś takim u mnie zdiagnozował,że winna jest uszczelka pod chłodniczką oleju.
#15 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
korek podmieniałeś ?
#17 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
byś się zdziwił, jak często nawala...
#19 |
Nadmierne ciśnienie w układzie chłodzenia, nie bierze się od pracy pompki spryskiwacza, tylko od pracujących tłoków w silniku, małym przedmuchem w uszczelce pod głowicą, lub mikroskopijnym pęknieciem głowicy.I w zależności od tego co jest mocniejsze, czyli bardziej wytrzymałe, węże gumowe, zaworki korka zbiorniczka, czy sam zbiorniczek, to nastepuje awaria, i puszcza słabsza część. Gdy peknięcie głowicy jest duże,lub duży przedmuch na uszczelce, to wtedy jazda staje się niemożliwa, bo w zależności od tych wielkościmożna przejechać pare kilometrów, albo nawet nie ruszyć zmiejsca.
Niektóży mają to szczęście, że jeżdżą długo, ale coś tam się dzieje, i zachodzą w głowę, co tomoże być, że najpierw pękł zbiorniczek, kupiłem nowy mocniejszy to pękł wąż, kupiłem nowy, i tak dalej..... |
#20 | ||
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Tylko jeszcze jedno pytanie, czy nawet gdyby uszczelka puszczala delikatnie to cisnienie to czy korek nie powinien wypuscic nadmiaru cisnienia? Bump: Cytat:
