Stary 12-01-2015, 20:50   #11
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie
Napisał kasmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówią że do silnika 2.0 nie ma samych oringów.
w serwisie moze i nie ma ale jak zdejmiesz stary oring na wzór to w dobrym sklepie motoryzacyjnym dobierzesz takie oringi, lub ci zamówia....
ja koledze w MDO mk3 2.0 TDCI tez wymieniałem na przewodach przelewowych, kupiłem w sklepie 3 rózne rodzaje zblizone wymiarami, i jeden z nich pasował jak by wiecznie tam byl...
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 21:02   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
cena przewodow taka jest, ale robocizne znajdziesz taniej ok 200 - 300 zl max
Stary 12-01-2015, 22:45   #13
kasmar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 28-03-2010
Silnik: 140 DCI
Z zgadza się. Robocizna będzie taniej. Ja nie będę sam próbował. Zwłaszcza przy tej pogodzie...
kasmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 10:46   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
robota jest niestety wredna, mimo ze prosta.
Stary 13-01-2015, 18:41   #15
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Dzięki wielkie za rady. Byłem w serwisie. Mówią, że trzeba wymienić przewody. Koszt 350+600 za robociznę. Czas wymiany to ok 3 h. Mówią że do silnika 2.0 nie ma samych oringów. Widać po zdjęciu pokrywy że upaćkane jest połączenie po prawej stronie /chyba przy prawym zaworze/ W ogóle jest tam więcej przecieków jakichś - pompa mokra, i jeszczecoś... Będę szukał jak to można zrobić taniej w Warszawie lub okolicy. Jak znacie namiary to radźcie koledzy...
kupić, samemu wymienić
pzdr
p.s
są też same oringi, szukaj w tym sklepie
Bump:
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, rozmiar będzie pasował, ale czy materiał z którego zrobione wytrzyma, przerabiałem to i polecam TYLKO orginały
Ostatnio edytowane przez renjan ; 13-01-2015 o 18:42 Powód: dopisek
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:27   #16
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Miałem ten problem tylko w 1.8 tdci kupiłem oringi w tym sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] plus jedną spinkę bo gdzieć wypadła. Przy montażu spinek jest zabawa, ale każdą przywiązałem sobie do sznureczka i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bez sznurka musiał bym mieć chyba ze 100 tych spinek, ale ogólnie ogarnąłem da się to zrobić samemu.
Wieczorem wrzucę foty.
Pozdro
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 18:56   #17
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki wielkie za rady. Byłem w serwisie. Mówią, że trzeba wymienić przewody. Koszt 350+600 za robociznę. ...
Mario za taką kasę to ja z Krakowa przyjadę i ci te oringi wymienię i jeszcze polówkę postawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie patrzyłem na ceny przewodów originalne i zamienniki oraz na oringi w tym sklepie co Ci link wyżej wrzuciłem ( post nr 16), a serwis mówi że nie ma oringow tylko cały komplet ? ciekawe .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.brawo dla serwisuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 15-01-2015 o 21:39
Stary 16-01-2015, 17:47   #18
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Bo serwis nie jest od naprawiania, a od wymiany. Wymiana oringów to naprawa. Producent zalecił wymianę przewodów, więc się tego sztywno trzymają i choćbyście położyli im oringi na ladzie to pójdą w zaparte, że to niemożliwe i się nie da.
Ale jak im samochód w transporcie spadnie, to wszystko się da naprawić i sprzedać jako nowy.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 19:05   #19
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święte słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciach poniżej narzędzia pomocne do operacji oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1421163995833.jpg (40.4 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1421164506530.jpg (42.5 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1421165094128.jpg (37.8 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1421166903591.jpg (38.0 KB, 141 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 16-01-2015 o 19:08
Stary 16-01-2015, 20:05   #20
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dokładnie tak samo zrobiłem u siebie. Znalezienie zawleczki w trzewiach silnika graniczy z cudem. Jedną też sam zrobiłem co skończyło się cieknącymi odciskami na paluchach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale kształtem wyszła jak oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
