Stary 08-02-2015, 15:20   #11
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu
Skoro wypalony zawór to skąd przy próbie olejowej wzrost kompresji? Jakby nie było wzrosła do poziomu pozostałych cylindrów. Moim zdaniem to raczej wskazuje na pierścienie uszczelniające.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 08-02-2015 o 15:31
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 15:13   #12
doc25
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-01-2015
Postów: 8
Domyślnie Re: Wypadanie zapłonu
Wcześniej wkradł się błąd - ciśnienie nie wyszło 8 tylko 8.5 ale to i tak niewiele zmienia. Po próbie olejowej ciśnienie prawie dorównało pozostałym cylindrom. Czyli mam rozumieć, że uszkodzony jest pierścień kompresyjny a zgarniające są w dobrym stanie, skoro nie bierze mi oleju.
Najbardziej zastanawiające jest to, że po wymianie świec wszystko wróciło do normy, kontrolka znikła. Tak samo po po przełożeniu wtrysków samochód chodził jak należy, a chyba nie powinien, bo co to ma wspólnego z uszkodzeniem mechanicznym głowicy/pierścieni.
doc25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 20:51   #13
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Znalazłem trochę informacji na ten temat tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Co do chwilowej poprawy po zmianie świecy czy wtryskiwacza być może jest to spowodowane nieco lepszym stanem tych części (lepsza iskra, lepszy skład mieszanki), ale trudne warunki pracy szybko je wykańczają?
Stary 09-02-2015, 21:18   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sprawdzałeś luzy zaworowe? zanim zaczniesz remont głowicy?
Stary 11-02-2015, 19:01   #15
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
Nie sprawdzałem. Za miesiąc auto ląduje u mechanika i wtedy wszystko dokładnie sprawdzi. Dam znać tutaj jak to się potoczyło. Dzięki za pomoc!
Stary 26-02-2015, 20:48   #16
Marcin F.C-MAX 120KM
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 16v 120KM
Witam ja również się przyłączę. Posiadam Focusa c-maxa z silnikiem 1.8 16v Duratec HE 120KM i przerabiałem wypalony zawór. Jest kilka prostych sposobów na sprawdzenie , np: uruchomienie silnika i sprawdzenie jak dany cylinder reaguje na odpięcie wtyczki od wtryskiwacza lub cewki (bądź świecy).
Marcin F.C-MAX 120KM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 05:13   #17
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
Focus już naprawiony. Wyregulowane zostały luzy zaworowe. Jeden z zaworów wylotowych po zagrzaniu był cały czas otwarty i pewnie to było przyczyną wypadania zapłonu. Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2023, 14:50   #18
J23
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
Domyślnie Blad cewki P0351 1.6
tak jak w temacie,auto przerywa i nie ma iskry na 1 i 4 swiecy.Wymienione swiece,kable i cewka,wszystko nowe.Podejzenie pada na komputer silnika.Chcialbym najpierw przemierzyc wszystkie przewody odpowiadajace za polaczenie od komutera az do cewki.Ma ktos moze schemat takiego polaczenia do focuca 1.6 100ps 2004 rok?
Kilka dni temu zmienialem rozrzad i moze gdzies jakis kabelek sie uszkodzil,wiec potrzebowalbym schemat.Auto po wymianie rozrzadu chodzilo normalnie przez kilka dni.Najpierw pomyslalem,ze to rozrzad sie troche przestawil ale sprawdzilem na blokadach i wszystko jest ok.Przepraszam za pisownie,ale nie mam polskich znakow na klawiaturze.Pozdrawiam
J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
