Stary 12-10-2017, 08:32   #11
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Odp: Sprzęgło - 1.8 16v hatchback,
grzesiek149 ja bym się nie martwił jakie elementy siedzą w skrzyni a możliwością jej zdemontowania. Wiek Twojego auta słuszny. Mój jest młodszy a ruszenie skorodowanych śrub w belce przedniej (jej demontaż jest konieczny przy zrzucaniu skrzyni lub wyciąganie silnika) było niemożliwe. Na szczęście okazało się, że padła tylko pompka sprzęgła i skrzyni nie trzeba było ruszać.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:18   #12
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Sprzęgło zaczęło się ślizgać.
Ja wrzucałem do 1.8 16v w mk1 zestaw Luk i nic specjalnie się z nim nie działo zrobiłem 30 tyś bez problemu.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:38   #13
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
A może by tak czymś posmarował te wszystkie śruby parę dni wcześniej coś w stylu wd 40 ? pomoże coś ?
Bump: A mam pytanie jeszcze koleś mi mówił że będę potrzebował jeszcze jakiegoś wieloklina żeby równo ustawić docisk czy tarcze przy montażu czy jakoś tak wie ktoś o co chodzi ?
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:59   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, przyrząd do centrowania
wytrawny mechanik zrobi to kijem
Stary 12-10-2017, 22:57   #15
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
wytrawny powiadasz moj teść ma mi to robić i pracuje jako mechanik więc chyba da rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2017, 23:19   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oczywiście że da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pamietaj ze nowe sprzeglo jest odpowiednio zablokowane do zamontowania, montujac stare albo nie zablokowane trzeba to wykonac bo bedzie dupa
Stary 13-10-2017, 10:12   #17
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
ja będę nowe kupował więc raczej będzie zablokowane w żadne używki nie będę się bawił
Stary 13-10-2017, 16:11   #18
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Pozwolę się podłączyć pod temat ślizgającego sprzęgła. Od jakiegoś czasu sprzęgło zaczęło się ślizgać podczas puszczania pedała sprzęgła i jednoczesnym wciskaniu gazu. Przy delikatnym puszczaniu sprzęgła bez gazu wszystko jest ok. Test na niskie obroty i wrzucenie wysokiego biegu przechodzi pozytywnie. Dodatkowo sprzęgło bierze bardzo wysoko ale nigdy nie miałem sytuacji żeby go zabrakło.
Teraz najważniejsze pytanie, czy to już czas na niego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 18:27   #19
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
jak sprzęgło do mk1 jest zablokowane??? Jeszcze takiego zestawu nie widziałem.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 19:17   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowe sprzęgło jest w pozycji do przykręcania. stare, gdybyś ściągnął i przykręcił w pozycji, której ściągasz to jest kupa a nie samonastawianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
