Stary 27-04-2015, 10:32   #11
Piecyk1988
Avatar Piecyk1988
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Led DRL zamiast halogenow
Napisał patryklojfocusmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja znalazłem coś jeszcze tańszego i dobrej jakości ponieważ są montowane jako startowe w focusach i właśnie ja chce się na taki zestaw zdecydować[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko to już nie zadziała jako przeciwmgłowe i nie ma w zestawie żadnego przekaźnika :/
Ford Fiesta 1.0 (Mk3) >> Ford Escort 1.6 (Mk7) >> Audi 90 2.3E (B3) >> Audi 80 Coupe 2.3E (B4) >> Renault Megane 1.6 16v ( IphII) >> Renault Megane 1.9dCi (IIphI) >> Ford Focus 1.6 TDCi (MkIII)
Piecyk1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 13:48   #12
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
...ponieważ są montowane jako startowe w focusach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zwykły chwyt sprzedawcy. Każdy może napisać, że coś idzie na pierwszy montaż.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 20:06   #13
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
dzwoniłem do forda pytalem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podałem producenta i numer seryjny cześci powiedzieli że takie montuja jako startowe
Bump:
Napisał Piecyk1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem nie zadziała jako przeciwmgłowe, ale ja to chce zamontować jako swiatła dziennych pozatym w moim focusie wersja "Winter" nie wiem dlaczego, ale i tak nie ma przeciwmgłowych, a co do przekaźnika mój elektryk ma zrobić mi to w taki sposób że wyłączy mi swiatła skandynawskie czyli automatyczne włączenie swiateł mijania przód tył, a podłączy mi pod automatyczne światła ledy zamontowane w halogenach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 00:42   #14
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Re: Led DRL zamiast halogenow
Dzwoniles do Forda czy do Aso? Focus z fabryki z takimi nie wyjeżdża..
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 06:56   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przecież sprzedający nie napisał, że te światła idą na pierwszy montaż do fokusa. Ale dobra jest to rzecz, warta zakupu.
Stary 28-04-2015, 09:32   #16
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Kolego nie szpeć tymi światłami jak by nie patrzeć ładnego focusa. Naprawdę jest kilka ładniej wyglądających dziennych. Przyn
Bump: Przynajmniej dla mnie te 4 diodowe dzienne są straszne.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 10:57   #17
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie Odp: Re: Led DRL zamiast halogenow
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem na salonu sprzedaży forda Kraków ul.jasnogorska
Czy się podobają czy nie to kwestia gustu, mnie się podobają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2015, 10:33   #18
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Mój focus od wczoraj ma nowe światełka, dzięki czemu mogę się cieszyć pełnym automatem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej przesyłam kilka fotek z montażu.
https://lh3.googleusercontent.com/-o...50518_002w.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-_...50518_006w.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-j...150518_004.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-g...150518_005.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-A...150518_007.jpg
Podłączenie pod "+" bezpiecznika F42 (tylna wycieraczka)
https://lh3.googleusercontent.com/-j...150518_008.jpg
Podłączenie pod postojowe od strony kierowcy pin 12 (yellow/blue)
https://lh3.googleusercontent.com/-D...150518_010.jpg
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 11:18   #19
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam montowałeś?
jakieś problemy podczas instalacji?
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 11:37   #20
TBomek
Postów: 53
Tak sam montowałem.
Bez większych problemów, za to trochę zabawy było z wyjęciem zaślepek w zderzaku i wyrzeźbieniem w styropianie otworów na leady.
Po zdjęciu lamp (dwie śrubki i wtyczka) wykryłem przetarty przewód od klimy ( na szczęście nie do końca) , zabezpieczyłem go kawałkiem pomarańczowego węża. Wyciąłem też kawałek plastiku z lampy który przecierał ten przewód (więcej można znaleźć z w tym wątku:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Sterownik leadów schowałem pod reflektorem od strony kierowcy, obok tez była oryginalna śruba z masą pod którą się podpiąłem.
Jako ciekawostkę mogę podać, że bezpiecznik F42 dawał napięcie rzędu 9,8V jak auto było wyłączone, nie mniej jednak wystarczyło to na zasilanie leadów.
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 19-05-2015 o 12:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
