Stary 17-01-2015, 15:50   #11
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Silnik 1,8 benzyna -potrafi się zadławić lub wskoczyć na wysokie obroty przy rus
Wyczyściłem dzisiaj przepustnice i dodatkowo psiknąłem jeszcze spray'em na przepływomierz powietrza. Stwierdzam, że polepszyło się. Ruszanie już nie jest takim koszmarem, teraz gaz nie jest taki wrażliwy.
Jutro wrzucę zdjęcie przepustnicy przed zabiegiem i po zabiegu.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 23:15   #12
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Po autoadaptacji ustabilizuje się i będzie jeszcze lepiej.
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 17:46   #13
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Tak jak wczoraj pisałem wrzucam zdjęcia mojej przepustnicy:
przed:
i po czyszczeniu:
Teraz moja mazda to nie to samo auto. Wreszcie się nie stresuje przy przerzucaniu/redukowaniu biegów.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 18-01-2015 o 17:57
Stary 22-01-2015, 01:23   #14
mac0901
Imię: Mac
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 (88KW)
witam,
1. czy przy wyciąganiu przepustnicy należy zakupić nowe uszczelki?
2. gdzie jest przepływomierz w 1.8 benzynie?
mac0901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 07:46   #15
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ja nie potrzebowałem nowych uszczelek. Na zdjęciu powyżej, widać zielonkawą uszczelkę. Wykonana jest z gumy. Zalecam ostrożność podczas jej wyciągania, aby nie ciągnąć jej bezmyślnie, bo może się rozerwać (jest wciśnięta pomiędzy dwie ścianki).
A co do przepływomierza, to u mnie jest na obudowie filtra powietrza, a dokładnie na takiej "rurze", która doprowadza powietrze z filtra do silnika - jeszcze przed przepustnicą.
Stary 22-01-2015, 16:15   #16
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
W silniku 1.8 nie ma przepływomierza
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 20:39   #17
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
U mnie w Maździe 5 1,8 PB jest przepływomierz. A z tego co się orientuje, jest to silnik Forda.
Stary 22-01-2015, 22:16   #18
romi_16
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Prawdopodobnie masz starszy silnik w mazdzie niż występował w Fordzie w tych latach .W maxie przepustnica jest sterowana elektrycznie a u ciebie linką.W maxie nie ma przepływki jest za to MAP sensor.A u ciebie tego czujnika nie ma.
Stary 30-01-2015, 18:46   #19
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, doczytałem jeszcze, że można naciągnąć delikatnie linkę od gazu. zrobiłem tak i stwierdzam, że jeszcze bardziej się polepszyło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
