Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-05-2015, 13:58   #11
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Odp: Modyfikacja odmy c-max 1,6 tdci - fotorelacja
merchel jak tam twój patent, zaglądałeś już do turbiny?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 09:01   #12
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał ENowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego czy koniecznie zachodzi potrzeba lutowania tych miedzianych krążków? I dlaczego akurat 3, a nie np. 2? Nie mam lutownicy a zaopatrzyłem się w podobną siateczkę i zastanawam się czym innym można to połączyć...
Polutowałem je dla bezpieczeństwa (dużo mniejsze ryzyko , że oderwie się z brzegu pojedyńczy drucik siatki i przedostanie do turbiny). Pewnie można też skleić jakimś dobrym klejem dwuskładnikowym.
Bump:
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś nie było motywacji aby z powrotem zainstalować separator z Lublina .... ale chyba w tym tygodniu go założę i na podstawie ilości zbieranego się tam oleju będę mógł ocenić skuteczność sitka ...
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 20:58   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Witam wszystkich rozumiem ze troche puzno ale chcialbym podzielic sie swoim rozwiazaniem w sprawie oleju z separatora oleju na forum kolega podobne rozwiazanie zrobil. Zrobilem dodatkowy separator filtr wodny do tego siatka do czyszczenia i zbiorniczek na olej . przejechalem 4 tys i turbina suchutka az lepiej silnik pracuje , wyczyscilem przy okazji intercoler benzyna extracyjna syf jaki zniego wylecial to masakra jak smola , tylko erg musze jeszcze wyczyscic . Oleju nie ubywa jest stan taki sam jak po nalaniu . Podziele sie fotkani
Typ Pliku: jpg 20150706_185537.jpg (99.0 KB, 1469 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150706_190101.jpg (92.7 KB, 1556 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150706_190106.jpg (98.4 KB, 1455 wyświetleń)
Stary 23-09-2015, 22:55   #14
Bartosz2011
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: Ford FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Witam zamontowalem sposob merchela i jest ok nie ma tak zanieczyszconego dolotu jak to zwykle bywa olej jest w postaci mgielki tylko ja do tej siatki dale z oczkiem 0,1x0,1 w srodek i jest duo lepiej bynajmniej czysto i slucho najlepiej skrocic nieco sprezyne by gumka byla blizej zatkania otworu odmy i mniej wtedy dostaje sie do rury oleju
Ostatnio edytowane przez Bartosz2011 ; 24-09-2015 o 17:49
Bartosz2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 20:36   #15
zielok307
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: mk3
Silnik: 2,0 tddi
A może ktos ma inne dobre rozwiązania na ta odmę?
Czy ktoś jeszcze stosował te siateczki czy to pomogło?
Pozdrawiam.
zielok307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 16:04   #16
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak tam Twój patent po roku się sprawia?
Jaki jest stan membrany? nie pozrywało/uszkodziło?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 12:54   #17
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Koledzy czy mogę coś uszkodzić lub zaszkodzić czemuś jak zamontuję taką siateczkę na odmę co wymyślił kolega merchel bez dodatkowego separatora oleju ?
Czy może niczemu nie zaszkodzi taka modyfikacja a tylko może polepszyć ??
xans997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 20:45   #18
scenic789
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: alfa147
Ktoś doda zdjęcia jak się wpiąć z rurkami do separatora? Nie mam koncepcji jak to zrobić na tak krótkim odcinku.
scenic789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 12:14   #19
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał scenic789 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wyglada to tak
Typ Pliku: jpg 20150713_094740.jpg (97.3 KB, 1369 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150713_094743.jpg (95.8 KB, 1296 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150713_094748.jpg (99.7 KB, 1226 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-02-2016 o 12:16
Stary 20-04-2016, 23:04   #20
bombel198
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Witam, oczywiście u mnie ten sam problem, turbina tak przegoniła olej że kapie z dolotu na alternator i pasek :/ Osobiście dla mnie to żaden problem, by co jakiś czas zaglądać i wylewać zebrany olej, dlatego przymierzam się do zamontowania dodatkowego separatora oleju. wybór jest duży w cenie do 40zł np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę tylko o podpowiedz czy dobrze rozumiem, jest wlot, wylot a trzecia dziurka ma prowadzić do zbiorniczka na olej? Czy lepiej zamontować separator od Lublina? Kolega pisał że go musiał opróżniać, w jaki sposób? gdzie gromadzi się tam olej? Jak go podłączyć bo też ma trzy dziury? Proszę Was o jakieś zdjęcie z zamontowanym zewnętrznym separatorem. Dla jasności, jeżdżę FF MK2 2005 1.6TDCI 90KM
bombel198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
