Stary 19-11-2009, 15:10   #11
Damiano16
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku ?
Napisał bary1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mialem ten sam problem...woda dostawala sie przez uszczelki klapy...i pewien mechanik polecil mi zebym wywiercil sobie malutki otwor w tym wyglebieniu zamiast kupowac bardzo drogie uszczelki i od tego czasu problemu juz nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O rzesz.... naprawdę to zrobiłeś ??! To jesteś spoko typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednym słowem. Wiesz ile taka uszczelka kosztuje ? Groszowa sprawa. Skąd ty żeś wynalazł tego "mechanika" o ile można go nazwać mechanikiem.. ale chyba od traktorów..
Stary 19-11-2009, 15:18   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
tak jak damiano napisal tyle ze mechas ten nawet ciagnika na oczy nie widzial.... partacz jakis i kmiot.
no pomysl stulecia , jak zawieszenie stuka , zrobic glosniej radio , jak silnik nie odpala , kupic drugie auto i holowac to 1. Jak akumulator padnie to kupic 4 kilometry kabla i ciagnac za autem....
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 08:52   #13
Damiano16
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heheh dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby w bagażniku wywiercić dziurę... dobre nie ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2010, 17:59   #14
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: woda w bagażniku
ja tez mam taki problem pierwsza ulewa i wyciagałem zapasówke lewarek suszyłem plache zeby nie gniła . a powracajac do spryskiwacza szyby , my piszemy o wodzie w bagazniku a nie o płynie jest roznica w zapachu. U mnie były jeszcze mokre z prawej strony te wygłuszenia i to mnie zastanowiło . To jest mozliwe ze woda spływa po plastikach i do kabiny. Mam prosbe moze mi ktos napisac jak to sie rozkreca i gdzie dac ten sylikon . Dzieki
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 15:42   #15
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Woda w bagażniku? Skąd leci?
Witam, od pewnego czasu zmagam się z wodą w bagażniku focusa mojej kobiety, auto to focus 3d hb 2000r. Woda leci na moje oko koło tylnej lampy, lejąc wodę w tej okolicy po prostu cieknie do auta. Czy jest to specyficzne miejsce dla tego modelu? Czy macie pomysł gdzie przecieka i jak to naprawić? Chcę to jak najszybciej naprawić jej, aby wilgoć przed zimą wygonić z auta a przynajmniej w jakiejś części. Pozdrawiam.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 16:22   #16
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku? Skąd leci?
kolego na forum jest pełno postów na temat przecieku wody do bagaznika. najszybciej woda dostaje sie przez tylnie lampy. w mojej foczce tez był ten problem , do tego stopnia az ruda złapała zapasówke. jak ci to opisac- jak otworzysz klape lapma przykrecona jest na jedna srube do nadwozia. u mnie własnie leciała woda przez ten otwor . plastik ktory siedzi w blaszce lekko sie podgioł i woda leciała sobie do srodka. spróbuj wyciagnac lampe i zaklej ten otwor sylikonem , nie przykrecaj tej zasylikonowanej srubki tylko przykrec ta od srodka od wewnatrz klapy zobaczysz czy leci .
Stary 17-12-2011, 16:48   #17
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
A może przykleić jakąś uszczelkę nową aby tam nie docierała woda ??
Stary 17-12-2011, 17:45   #18
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Wg mnie to przez plastikowy, harmonijkowy wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Zapewne jest pęknięty(między światłem stop, a podsufitką). Sprawdź czy podsufitka jest wilgotna i czy np.podczas włączenia tylnego spryskiwacza nie kapie do środka lub ścieka po plastikach klapy.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 13:56   #19
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy, na 100% nie wężyk od spryskiwacza...woda dostaje się w okolicy tylnej lewej lampy...
Stary 08-01-2012, 16:16   #20
Duath
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
Ostatnio w swojej foce 2000r hb zauważyłem to samo. Jakby mógł ktoś powiedzieć co to może być. Podsufitka wydaje się być ok.
Duath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
