Stary 15-02-2017, 15:43   #11
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: przekaźnik świec żarowych 2.0 tdci
Podepne sie pod temat, bo mam podobny problem. Na Conversie pojawia sie komunikat Usterka silnika, po zczytaniu jest blad P0380 czyli problem z ukladem swiec zarowych. Dzisiaj sprawdziłem wiazke od PCM, wszystkie kabelki cale. Pomierzylem polaczenia od PCM do skrzynki bezp. jest przejscie. Tak samo od skrzynki do swiec, powiazanych bezpiecznikow itd. Wszystko wyglada ok. Bezpieczniki 5 i 60 Amper sprawne. Po wlaczeniu zaplonu napiecie pojawia sie na bezpieczniku 5A jak i na nozce przekaznika wychodzacej na swiece. Komunikat dalej wyskakuje razem z bledem. Wiem, ze jedna swieca na pewno nie grzeje, ale u mnie w przedlifcie to raczej nie powinno miec znaczenia.
Czy ktos moze podpowiedziec co moze byc nie halo?
EDIT:
Wczoraj przy okazji chipowania wozidła rozmawiałem z mechaniorem i mówi on, że miał identyczny przypadek w foce, gdzie też nie ma modułu świec, a komp wywalał też błąd P0380. Sprawdzili wiązki, bezpieczniki itd. jak ja, jednak nic to nie dało. W końcu wymienili świece i podobno jak ręką odjął... Czyli wychodziłoby, że mimo, że nie było tam modułu który kontroluje świece, to auto i tak wiedziało jakimś cudem, że świece są spalone. Dzisiaj zamówiłem komplet świec ori Forda, za kilka dni wymienię i dam znać.
Ostatnio edytowane przez Bryckas ; 16-02-2017 o 14:37
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 16:32   #12
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Temat już ogarnięty. Dzisiaj przyszły nowe świece, oryginalne, ale w opakowaniach Forda były NGK, to tak na marginesie.
Wyciągnąłem stare z silnika, wszystkie były spalone. Założyłem nowe, poskładałem wszystko i po odpaleniu... dalej błąd, tyle tylko, że teraz P0670, czyli moduł świec, którego nie mam ??? Błąd pojawiał się i znikał, w sensie na conversie. Kilka razy forscanem kasowałem błędy, czasem wracały, czasem przez chwilę nie. Dla przykładu, przed wymianą świec błąd był na stałe, tylko że P0380 i nie można było go wykasować.
Wyciągnąłem przekaźnik, zamieniłem z innym, błąd dał się wykasować. Znów zamieniłem przekaźniki, czyli stary od świec wrócił na swoje miejsce i tyle. Błędów nie ma, wszystko na razie ok.
Mówiąc szczerze, trochę zgłupiałem, bo byłem pewny, że nowe świece od razu rozwiążą problem, a tu PCM wywalił P0670. Zamiana przekaźników też chyba nie była powodem, bo jak stary wrócił na swoje miejsce i przy włożonym innym błędów brak. Tak więc chyba Ford znów zagrymasił, nie do końca zrozumiale. Może tylko dla mnie. Tak czy inaczej, problem rozwiązany.
Stary 11-12-2017, 15:04   #13
zwiro
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie, jak dostać się do bezpiecznika świec żarowych F4 ? Jest nad nim klapka, którą próbowałem poddzwignąć ale nieskutecznie. Czy ona jest jeszcze w jakiś sposób przymocowana??
zwiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 22:55   #14
WSylwek
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: MK4
Silnik: TDCI 1,8 tdci
Postów: 9
Mam ten sam problem w MK4 1.8 tdci, wymieniłem świece żarowe i dalej wali bezpiecznik 60A. Ręce już mi opadają i nie wiem co dalej robić, czy istnieje jakiś przekaźnik od świec w tym modelu bo nie moge nigdzie znaleźć informacji
WSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 23:23   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Przekaźnik R4 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika daje napięcie na świece.Musisz mieć gdzieś zwarcie.
Stary 19-07-2020, 15:14   #16
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
A u mnie w skrzynce w komorze silnika pod ta dodatkowa klapka od bezpiecznikow nie ma bezpiecznika f4 wiec co jest w koncu odpowiedzialne od siec przekaznik r4? Mierzylem swiece i wszystkie maja 1ohm a blad ciagle wywala p0380
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 07:30   #17
kantor81
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-04-2022
Dzisiaj walczyłem z podobnym tematem. P0760 oraz P0380. Świece żarowe sprawne. Rozwiązanie u mnie. Trzeba zdemontować lampę lewa, filtr powietrza, nadkole lewe. Z czarnej wtyczki sterownika PCM kable biało pomarańczowy oznaczenie D idzie do przekaźnika R4. Trzeba sprawdzić ciągłość. U mnie wyglądał na cały ale niestety był wewnątrz upalony.
kantor81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 08:10   #18
shama
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie w 1.8TDCi ugnity biało-pomarańczowy kabelek. Po wymianie jak nie ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostęp po demontażu L nadkola i filtra powietrza. Dobrze jest też wyjąć gniazdo przekaźników.
Dzisiaj przy -1 zapalił jak przy +20, nic nie dymi ani inne takie, błędów brak.
Jedyne co mnie zastanawia to jaka powinna być rezystancja świec żarowych?
Po odpięci od nich kabla zasilającego (bez wykręcania z silnika) pomiar miernikiem wskazuje 16ohm.
shama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2024, 08:05   #19
nikifor2008
Imię: grazyna
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie bezpiecznik f4
Chcę sprawdzić od świec żarowych f4 pod tą czarną klapką ,są tam podobno trzy,f4 niby środkowy. Proszę o konkretną odpowiedz jak otworzyć tą klapkę.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-09-2024 o 09:31
nikifor2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
