#11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Da sie wyjac klamke klapy bagaznika bez odkrecania listwy? Chcialem odkrecic ale sruby sa tak zardzewiale ze jedna delikatnie ulamalem. Zdjalem gume od zewnetrznej stron klamki i wszystko wyglada dobrze, nic nie zasniedziale mikrowlacznik wyglada dobrze. Przewody ok. Klamka z mikrowlacznikem trzyma sie na zatrzaski?
#12 | ||
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Ja miałem identyczną sytuację, zerwałem wszystkie śruby.
krzysiek421 Na poprzedniej stronie masz zdjęcie klamki od tyłu i tam widać te plastyki które trzymają klamkę w listwie. |
#13 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Gdzie jest czujnik otwarcia klapy bagaznika? W klamce przy mikrowlaczniku czy przy zamku. Kilka razy przy wiekszych mrozach w nocy czujnik wariowal i komputer pokazywal , ze bagaznik jest otwarty a wtedy wlaczal sie alarm i tak cala noc. Czy odlaczenie klamki pomoze ktora jest teraz zbedna bo i tak pilotem moge go otworzyc?Ile taka listwa moze kosztowac na szrocie?
#14 | ||
![]() Imię: Artur
Postów: 31
#15 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Rozebralem zamek, czujnikiem okazal sie mikrostyk taki sam jak w klamce.Mikrostyk nie jest w zaden sposob polaczony z wejsciem kostki wiec jak to dziala? Dlaczego gdy są przymrozki czujnik pokazuje, że klapa bagażnika jest otwarta gdy jest zamknięta co uruchamia alarm. Gdy temperatura jest dodatnia nie ma problemu.Dodaje kilka zdjec gdyby ktos chcial wiedziec jak to wyglada.
http://imageshack.com/a/img537/4131/RepJDK.jpg http://imageshack.com/a/img540/5602/vcYDBe.jpg http://imageshack.com/a/img673/2926/Qm4n7O.jpg http://imageshack.com/a/img910/5375/nVbLGN.jpg Ostatnio edytowane przez krzysiek421 ; 04-02-2015 o 19:13 |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
ten mikrostyk co masz w zamku zapala lampkę w bagażniku, ten styk z włącznika klapy idzie do sterownika i sterownik daje sygnał (zasilanie do silniczka zamka). Dlatego stary model włącznika klapy (ten ze zdejmowaną gumką) gdy jest wilgoć to szwankuje, bo gumka po pewnym czasie parcieje i robi dyskotekę.
#17 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Czyli zamek nic do tego nie ma? Za wszystko odpowiedzialny jest mikrowlacznik w klamce klapy bagażnika? A ja już zamówiłem nowy zamek. Czyli sygnał otwartej i zamkniętej klapy daje klamka?
#18 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 31
Stąd moja uwaga że to zamek ma coś z tym wspólnego. |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Witam.kupilem mikrowlacznik w sklepie elektronicznym za 1,50zl.polutowalem kabelki i po sprawie.dziala jak nowy.pozdrawiam
#20 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Piotr możesz napisać jaki konkretnie mikrowyłącznik kupiłeś ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
