Stary 23-01-2015, 14:25   #11
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Focus kombi II 2005r - zanika ESP
Tak mozesz rozebrać obudowę kierownicy i sprawdzić połączenie. Jest to dość proste.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 15:13   #12
frulik
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Focus II kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
A mogę prosić o opis jak to rozebrać i gdzie na co patrzeć ?
frulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 08:20   #13
frulik
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Domyślnie Odp: Zanika ESP co jest ?
Gadałem z jednym warsztatem i raczej wykluczają usterkę tego czujnika.
wg nich to wilgoć powoduje gdzieś spadek (a może wzrost) napięcia, i wtedy esp nie działa, bo nie ma prawidłowych danych. Nie mniej obawiam się, że mogą tego długo szukać, a nie chcę wywalać kasy za bardzo.
Od czego mam zacząć i proszę jeśli mam coś rozebrać, czy co, to proszę o info.
P.S. Z tego co zauważyłem już samo odpięcie akumulatora w tym modelu jest skomplikowane i nie ma podejścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 16:54   #14
frulik
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Teraz komputer pokazuje błąd C1277 oraz C1288. Proszę pomóżcie.
Stary 05-02-2015, 22:14   #15
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
C1288 = czujnik w pompie, do naprawy czego nie polecam - po prostu się nie opłaca.
Używana pompa z modeli poliftowych pasuje plug&play, dodatkowo można zyskać kilka nowych funkcji... pompę można kupić już od 200zł(allegro), widziałem nawet tańsze, podstawowa kwestia to wiedzieć czego szukać ... używanej pompy nawet teoretycznie nie będzie trzeba odpowietrzać bo jest już zalana płynem, więc trzeba było by tylko przełożyć - potwierdzone empirycznie
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 22:57   #16
frulik
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Wcześniej był tylko błąd czujnika skrętu, teraz to, a poza tym tylko w zimie esp nie działa. może jednak gdzie indziej można szukać powodu - tylko gdzie ?
Jakoś ciężko do mnie trafia, że jakiś czujnik się uszkadza i tylko w zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 23:23   #17
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
błąd czujnika skrętu może być skorelowany z czujnikiem w pompie. Na forum jest sporo tematów na temat esp, w szczególności dziwnym trafem problemy maja rocznik 04, 05' z przebiegami >150ttk
Stary 06-02-2015, 07:59   #18
frulik
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Jest kilka tematów, ale żaden nie wyjaśnia co sprawdzić i jak naprawić. rozwiązanie w stylu wymień pompe, bo komputer tak pokazuje nie trafia do mnie. To jest tylko gdybanie i to samo każdy może powiedzieć bez żadnego doświadczenia tylko patrząc na komputer. Poza tym może się zdarzyć, że komputer jest "chiński" i pokazuje błędy, których nie ma - jakoś nie znalazłem wzmianki o tym na forum, a nie jest to rzecz odosobniona.
Stary 06-02-2015, 08:58   #19
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie się zastanawiam nad wymianą pompy. Obecnie nie mam ESP jedynie ABS. Czy po wymianie pompy na nowszy model będę miał możliwość wyboru trybu wspomagania , comfort , sport itp ? Jakiej dokładnie pompy szukać ? W trasie przydałaby się właśnie tryb sport , bo mam odczucie , że wspomaganie jest zbyt mocne.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 11:00   #20
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
kolego mylisz pojęcia pompa ABS/ESP nie ma nic wspólnego z pompą wspomagania EHAPS, która to właśnie daje możliwość wyboru trybów...
do kolegi FRULIK : Mam wrażenie, że masz pretensje iż nikt nie podsunął Ci powodu twojej usterki. Problem jest złożony, nikt nie wie co się stało podczas awarii, czemu było zwarcie i jakie szkody kody wyrządziło. Błędy zapisane zawierają informację czy np. jest problem z +12V czy z masą lub gdzieś jest zwarcie. Piszesz, że na słupku we wiązce był zwarcie, tak się składa, że w jeden z tych kostek łączą się przewody od czujnika skrętu i żyroskopu, więc tutaj szukałbym problemu.
Kod 1277 oznacza błąd czujnika skrętu, kod 1288 przeważnie oznacza agonię pompy. Pytanie czemu w zimie wywala błąd to na logikę blokują się zawory w pompie przy temperaturach ujemnych.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 06-02-2015 o 11:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
