Stary 29-01-2015, 21:26   #11
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Domyślnie Odp: Dwa zastosowania guzika Ford Power bez sys. Ford Power
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że chcesz mieć lepiej niż w oryginale - jak puszczę guzik za wcześnie to auto nie zaskoczy.
Na szczęście w polifcie wystarczy tylko krótko wcisnąć przycisk, a czas grzania i kręcenia jest dobierany automatycznie. Ktoś tam jednak myśli w tym Fordzie i od czasu do czasu coś poprawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 20:30   #12
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy oprócz podświetlania "traf we mnie w nocy" jest coś innego ?
Nie zapomnij, że na sucho nie da rady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 09:42   #13
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
właśnie przerabiam układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CERES ; 31-01-2015 o 09:45
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 13:27   #14
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A więc projekt gotowy. Zostałem przy LPG.
Jest tylko jedna wada tego pomysłu... dioda od podświetlania jest bardzo słabo widoczna, stąd nie wiem czy jadę na gazie czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał to nieco dopracować. Zobaczę po zmroku jak to widać.
Działa tak: jak świeci - jadę na LPG, jak nie świeci na benzynie
Stary 31-01-2015, 16:48   #15
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Ja mam polifta i przycisk trzeba przytrzymać żeby kręcił rozrusznik. Czy można to zmienić programowo? Wolałbym żeby po chwilowym wciśnięciu kręcił sam tak jak długo trzeba.
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 17:24   #16
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dziwne bo chyba powinien sam kręcić po krótkim przyciśnięciu chyba że tylko w automacie tak jest
Stary 31-01-2015, 18:39   #17
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
Po zmroku spoko, ale w dzień bardzo słabo widać.
Muszę pomyśleć coś o lepszej diodzie.
Stary 31-01-2015, 20:09   #18
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Cześć
Można wiedzieć z jakiej instalacji gazowej przerabiasz centralke?
Jeżeli możesz wrzuć jakiejś zdjęcia po zakończeniu projektu, bo pomysł fajny. U mnie raczej odpada bo w miejscu gdzie powinien być przycisk mam sterowanie zestawu głośnomówiącego nokia ck-100. Więc na razie kupiłem nowy typ centralki do stag'a, teraz czekam na wiosne bo garażu brak.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 09:55   #19
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ma polifta z manualną skrzynią i nie trzeba trzymać. Wystarczy na krodko wcisnąć i proces odpalania wykonuje się sam. Jak chce się przerwać odpalanie trzeba wcisnąć jeszcze raz.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 11:18   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał focusgr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam polifta z tego samego roku co ty i nie musze trzymac przycisku.
Pewnie zalezy to od modulu (rocznik 2010 ma duza szanse na moduly z przed lifta). Ew jest jakis przelacznik w ElmConfigu ale nie znalazlem nic no by nazwa odpowiadalo tej funkcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
