Stary 02-02-2015, 15:21   #11
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Dławienie i tryb awaryjny !
Napisał szimano1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś jakieś sugestię do powyższego tematu.
jeśli nie idzie jak ciśniesz to bardziej stawiam na niedomaganie układu doprowadzenia powietrza i spalin, potem turbo bez kompa nic więcej moja kula nie powi
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 21:53   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie podobne objawy powodował zawór regulacji ciśnienia na CR. Przy dodaniu gazu i wejściu na wysokie obroty zawieszał się w pozycji otwartej i ciśnienie paliwa po zejściu z wysokich obrotów okazywało się zbyt niskie. To tylko sugestia, zaczął bym jednak od wymiany filtra paliwa, jak dawno nie wymieniany i nigdy nie spuszczana z niego była woda pochodząca z kondensacji pary(a ten model chyba nawet tego nie ma) to należy mu się wymiana.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 02-02-2015 o 21:57
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 07:20   #13
szimano1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 40
Byłem wczoraj na komputerze w i wszystko wskazuje na filtr paliwa do wymiany.
Błędy odczytane to: P0087 P1180. Dziś bądź jutro biorę się za wymianę filtra.
szimano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 10:19   #14
arturfom
Postów: 540
No i z cyferkami łatwiej idzie najpewniej własnie filtr paliwa do wymiany, bo błedy to problem ciśnienia w CR i ograniczenie przepływu w filtrze / dolocie paliwa, jeśli to nie pomoże to problemem może być:
- zagięcie jakiegoś przewodu z paliwem
- nadmierna rezystancja przewodów czujników w układzie paliwa - zerwanie/zwarcie
- uszkodzenie czujnika ciśnienia
- uszkodzenie sterownika pompy
- uszkodzenie pompy
ale najczęściej to filtr paliwa domaga się wymiany
Stary 05-02-2015, 14:01   #15
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- uszkodzenie pompy
Dzięki za sugestię.
Ale jednak filtr paliwa. Jestem po wymianie i zrobiłem już jedną dłuższą trasę bez żadnych oznak dławienia.
Dzięki za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
