Stary 13-02-2015, 00:10   #11
WST
Zarejestrowany: 09-07-2014
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI 90KM czasem gaśnie
1. Z tym dolotem to rzeczywiście może byc coś na rzezczy poniważ PRZEWOD DO KOLEKTORA SSACEGO (harmonijka) mi pękła... niby jest uszczelniona ale pwnie nie do końca.
Załważyłem też że pojawiła się zależność gaśnięcia i temperatury silnika (im cieplej tym częściej gaśnie), co by też sugerowało że może to być coś z powietrzem.
2. komputer samochodu w tzw. trybie testowym DTC nie pokazuje żadnego błędu
ale rzeczywiście chyba trzeba go podpiąć do profesjonalnego kompa.
Może ktoś z forumowiczów w W-wie świadczy takie usługi? (najlepiej na grochowie)
WST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 07:34   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tryb testowy nie wyświetla wszystkich błędów. Marcin skontaktuj się z Marcinem, mayak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Masz do Niego blisko, to odczyta Ci błędy.
Stary 13-02-2015, 08:41   #13
WST
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
OK, dzięki
Stary 13-02-2015, 09:26   #14
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Rozszczelniony, nawet całkowicie dolot, nie unieruchamia silnika, co najwyżej zwiększa dymienie (niedopalone paliwo) i zmniejsza moc.
Kupiłeś i wymieniłeś czujnik położenia wałka rozrządu, nie wiadomo czy potrzebnie, a pożałowałeś 50 zł za ELMA którym możesz odczytywać błędy nie wychodzące na komputerze samochodu w tzw. trybie testowym DTC - tam naprawdę mało co wychodzi (Cena takiego ELM-a 327 to obecnie mniej więcej cena jednego odczytu diagnostycznego w serwisie). To może wymień jeszcze czujnik położenia wału - objawy daje praktycznie takie same jak ten co wymieniałeś, potem jeszcze coś, a na koniec wiązkę przewodów, bo może coś w niej nie styka, albo się ukruszyło. Jak chcesz wymieniać w ciemno to pomysłów jeszcze kilka znajdę.
Przed wymianą czegokolwiek podstawą jest diagnostyka - to naprawdę działa i ogranicza liczbę wymienianych rzeczy. Tyle że trzeba uważać - nie zawsze zgłaszane błędy są wprost powiązane z uszkodzeniem. Tu też trzeba myśleć.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 13-02-2015 o 09:28
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 12:32   #15
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe ciekawe tylko co zrobi twój silnik jak zdejmiesz tą rurę - odpal, piszemy o silniku który na dolocie powietrza ma więcej czujników niż większość diesli w całości. ten silnik zgaśnie jeśli komputer uzna na podstawie danych z czujnika że nie ma np. przepływu powietrza - interpretacja w komputerze zatkany lub ograniczony przepływ powietrza, brak możliwości zadania odpowiedniej mieszanki, czyli gasimy silnk aby nie uszkodzić całości, lub ograniczmy moc np odcinając turbo - dlaczego turbo bo może jest coś w rurce co może wpaść do wirnika i zniszczyć turbo
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 08:38   #16
Satchi
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Kolego odpowiem ci konkretnie na co zwróć uwagę bez potrzebnego gdybania i rozmyślania.
Po pierwsze zamontuj sobie gruszę na przewód paliwowy zasilający filtr paliwa, w silnikach HDI często ta gruszka występowała ford nie wiedzieć czemu nie montował a potem był same kłopoty jak np. wyjeździłeś paliwo, koszt około 10 pln, ja osobiście mam zrobioną ze złączkami przy filtrze paliwa. Wyeliminujesz w ten sposób dociekania czy układ ci się zapowietrza, sprawa prosta, jak auto zgaśnie pompujesz i będziesz czuł na samej gruszce że jest ciśnienie w przewodach albo będzie pusto. Wtedy szukasz nieszczelności. Dodatkowo znalazłem w ten sposób nieszczelność u kumpla na uszczelce filtra paliwa przy pompowaniu gruszką zaczęło uchodzić powietrze z ropą, normalnie tego nie było widać i obudowa filtra była sucha filtr w obudowie nowy. Nie wiem czy twój mechanik wiedział o tym ale jeśli montował filtr BOSH to ta uszczelka często nie trzymała, dopiero po porządnym dokręceniu dekla filtra było ok. Na samej obudowie masz mały odpowietrznik, który możesz odkręcić. Miałem przypadek że auto się zapowietrzało bo ten odpowietrznik był poluzowany. To jest jedna kwestia, która wyeliminuje ci domniemanie czy się zapowietrza.
Druga kwestia to EGR, miałem przypadek gdzie EGR właśnie w 1.6 tdci rozwalił się do tego stopnia że nie dało się auta odpalić. I oczywiście żadnych błędów nie było bo usterka była mechaniczna. Warto na to zwrócić uwagę, np. zdemontować i wyczyścić.
Trzecia kwestia to sprawdzenie pompy paliwa a konkretnie ciśnienia na wolnych obrotach i po dodaniu gazu, czyli dostaje tak zwane zadanie. Przypadek z życia wzięty we fiacie stilo, różnica między starą pompą a nową wynosił tylko 20 Bar gdzie normalnie nowa chodziła przy 270 Bar a stara miała 250 Bar, ale po dodaniu gazu nowa osiągała zadanie po 1 sekundzie a stara potrzebowała 3 sekundy. Efekt był taki że auto czasami gasło czasami trzeba było się poszarpać z odpaleniem itp.
Ciśnienie sprawdzi ci każdy kumaty mechanik lub zrobisz to sam ale potrzebujesz kompa, każdy AUTOCOM, i pewnie ELMconfig ci to pokaże nie wiem czy taki zwykły za 50 pln to ogarnie.
W każdym bądź razie zacznij pod gruszki dowiesz się czy się zapowietrza, potem czyść EGR, potem test wtrysków np. przelewami, potem test pompy. W Krakowie mam zaprzyjaźniony warsztat, który testuje wtryski na stole probierczym po 30 pln za sztukę.
Satchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 11:26   #17
WST
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
dzięki SATCHI właśnie o takie podpowiedzi mi chodziło :-)
większość dizli posiada na filtrze paliwa pompkę a tu rzeczywiście brak.
zanim ją kupię i zamontuje to zabiorę sie za wyczyszczenie EGR.
RADEK70 - a może znasz jeszcze jakiegoś magika od sowtu w W-wie bo ten którego podrzuciłeś wcześniej jakoś się nie odzywa...
Ostatnio edytowane przez WST ; 14-02-2015 o 12:40
Stary 14-02-2015, 13:58   #18
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dziwne, mayak jest teraz online. Pisałeś na PW, czy na maila?
Stary 16-02-2015, 07:58   #19
damiasek
Postów: 793
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się składa że jeździłem kawałek (powrót do domu) z pękniętą rurą od kolektora i nie turbina nie była wstanie osiągnąć więcej niż 1.1 bar absolutnie ( lub 0.1 bara względnie) i nic nie gasło, ale mocy i momentu starczało na max 60-70 km/h.
Ty napisałeś o braku lub ograniczonym przepływie a to inna sytuacja niż brak doładowania.
Napisał Satchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy ELM 327 zbada ciśnienie ma listwie CR i ciśnienie doładowania. Te parametry należą do standardu SAE i są jako jedne z kilkunastu obsługiwane przez ELM-y w każdym samochodzie po 2005r.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 16-02-2015 o 08:01
Stary 19-02-2015, 22:16   #20
WST
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
to zawór EGR
wyczyscilem chlodniczke i zawór i wydaje sie ze jest OK (brak dotychczasowych objawow)
zobaczymy jak dalej
dzieki SATCHI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
