#11 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Wiazke znalazlem ale tylko jedna(szeroka wtyczka) chyba tylko te poniewaz nie mam gniazda usb w aucie. Niestety po podlaczeniu i sparowaniu wyswietla mi sie komunikat "Br telefonu" mimo to gdy chce wykonac polaczenie navi przechodzi w tryb telefonu, wyswietla klawiature numeryczna i przyciski polacz/rozlacz niestety nie slychac glosu rozmowcy ani mojego po drugiej stronie(mikrofon jest). Dodatkowo po rozlaczeniu takiego polaczenia i probie wykonania kolejnego juz nie przechodzi w tryb telefonu a czasem sie nawet zawiesza(nie reaguje na przyciski). Jakies propozycje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Tak. Podjechać do mm32 - sprawdzi i powie co jest nie tak.
#13 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Po roznych przebojach, w tym probie aktualizacji nawigacji po ktorej ta wyladowala w serwisie napisze co udalo sie osiagnac, poniewaz dalej nie dziala tak jak powinno:
- telefon paruje sie z samochodem - laduje kontakty - telefon jest widoczny jako zrodlo audio - da sie wykonac polaczenie z poziomu nawigacji Niestety podczas wykonywania polaczenia nie slychac rozmowcy (za to rozmowca slyszy mnie) oraz podczas streamowania muzyki rowniez jej nie slychac mimo ze na wyswietlaczu jest informacja o utworze. Modul zostal zaprogramowany przez kolege mm32 wiec tu juz raczej nie lezy przyczyna. Co jeszcze moze być nie tak? |
#14 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
To dość oczywiste - problem z wiązką. Wiązka AUX nie jest prawidłowo połączona z gniazda AUX na moduł BT/VC i dalej do navi. Wiązka ta odpowiada za przekazanie audio.
#15 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Powinno być dokładnie jak na podanym schemacie - wtyczka AUX do BT/VC a z BT/VC na radio. Numery pinów widać.
#17 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Teraz zauważyłem że te schematy sa różne tzn. pierwszy pokazuje jakoby trzeba bylo wykonać dodatkowe połączenie między 37, 38, 19 w module a 5, 11, 6 w NXie natomiast drugi pokazuje już tylko połączenie 5, 6, 23 w module z 5, 6, 11 w NX. Jest tez możliwośc że czegoś nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Nie rozumiesz. Pierwszy schemat pokazuje to co trzeba - przeciąć kabel złącza AUX i wykorzystać go do podłączenia BT/VC do audio...
#19 |
A mnie nurtuje takie pytanie (dość dokładnie już sprawdziłem całe forum). A mianowicie: mam radio sony ver.2, nie interesuje mnie sterowanie głosem tylko BT. Jeżeli dołożę tylko moduł BT (bez zmiany manetki VOICE) to sam BT będzie działał? Tzn. czy z radia bedzie działał telefon bez sterowania głosem tylko z przycisków? Pozdrawiam |
#20 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Tak.
