Stary 09-02-2015, 10:44   #11
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Czy 1.6 TDCI ma dwumasę??
Jak masz 109 hp to nie musisz sprawdzać, na 100% masz dpf-fap. Jeśli masz wersję 90 hp tp jest szansa, że go nie masz.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 11:31   #12
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie nie miały
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 11:42   #13
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzwoniłem do ASO i gość powiedział, że 109 konne wszystkie miały DPF.
Stary 09-02-2015, 12:46   #14
brzozi
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 22
Czyli jak to ASO w sumie mało wie, bo nie wszystkie 1.6 TDCI 109 km miały dpf-y. Tu się mogę mylić ale dopiero od 2006 były pakowane dpf-y i roczniki 2005 wychodziły z normą EURO 3 i nie posiadały dziadostwa.
brzozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 13:04   #15
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pytałem konkretnie o mój rocznik, dlatego pewnie pracownik aso powiedział, że wszystkie 109 hp miały. Nie pytałem o roczniki wstecz.
Stary 09-02-2015, 14:13   #16
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
ale mas z problem podaj VIN tu lub prawdz sobie w etisie i wyjdzie ci co masz. I jak kolega "brzozi" napisał od końca 2005r różnie bywało w zależności od kraju i klienta, bo na zachodzie w zależności od emisji spalin też płaci się takie ubezpieczenia.
Zmień na zwykłe kompletne sprzęgło, te dwumasy to taki wynalazek jak DPF, takie moje zdanie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 15:19   #17
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
ja mam 2003 rok i nie mam i nie miałem może potem montowali niestety
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 18:04   #18
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
A ja Wam odpowiem tak.
Otóż, kiedy kupowałem w niemieckim serwisie swojego C-Maxia zapytałem o jego wyposażenie, jakie wówczas, zgodnie ze specyfikacją, było dostępne w polskich salonach Forda.
W odpowiedzi usłyszałem , iż u nich w zasadzie, nie ma czegoś takiego jak wyposażenie seryjne, gdyż robią większość samochodów na życzenie klientów.
Np. samochód, w którym nie montuje się DPF-a lub dwumasy, u nich na życzenie klienta, może zostać w nie wyposażony itp itd.
Ważne tylko aby dany pojazd spełniał minimalne, przewidziane prawem wymagania a jeżeli klient sobie tego zażyczy to mu zamontują, na jego życzenie wszystko czego przysłowiowa dusza zapragnie.
Jednym słowem klient płaci, klient wymaga.
W związku z tym można nieraz zostać nieźle zaskoczonym kupując samochód sprowadzany.
Dobrze tylko, iż działa to jedynie w jedną stronę, tzn tylko na plus a nigdy zaś na minus.
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 18:38   #19
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
ale dwumasa to nie kwestia wyposażenia,bo to jak amortyzator w zawieszeniu,chciał byś ich nie mieć?
Ostatnio edytowane przez tedii ; 13-02-2015 o 18:44
Stary 15-02-2015, 10:52   #20
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Napisał lechocz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak masz rację, klient wybierał wyposażenie, ale nie opowiadaj że miał opcję z dwumasą czy bez, dwumasa po prostu były montowane przez fabrykę i tyle.
Dpf czy Fap też można było wybrać, ale tylko wtedy jak nie było obowiązkowe euro 5, od 2005 jak weszło euro 5 to niestety już nie było takiej opcji żeby sobie można było wybrać bez, wcześniej tak, ja mam właśnie z końca 2004 i jeszcze bez filtra.
Dla ciekawostki hamulce fi 300 podobno nie było na polskę, tak się dowiedziałem ostatnio.
A i niektórzy producenci zaczynają schodzić z tego wynalazku jak dwumasa.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 15-02-2015 o 10:58
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
