Stary 27-03-2018, 15:03   #11
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 50
Domyślnie Odp: Stukanie z okolic vacum pomp
Temat poruszany dosc dawno temu ale na nagraniu zalacze filmik z mojego mondeo jak cyka pompa vacum. Żeby ewentualnie ja wykluczyc oczywiscie podczas pracy silnika na postoju nalezy kilkukrotnie i dosc szybko wdusic pedal hamulca. Mysle ze wystarczy od 5 do 10 razy. Jesli cykanie ustąpi znaczy ze winna jest pompa vacum.
Ostatnio edytowane przez Artysta ; 27-03-2018 o 15:31
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 16:12   #12
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
A więc co należałoby w takiej sytuacji zrobić, jeśli tak cyka? U mnie takie cykanie występuje też jeszcze jak zgasze silnik, tak do 20 sekund.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 11:17   #13
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 14
Napisał Artysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hey - sorki, że odgrzeje temat - cos zrobiłeś z tym cykaniem? wymieniłeś pompe czy coś? mam identycznie u siebie
pozdrawiam
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 20:14   #14
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 50
W zasadzie to nic nie robiłrm. Dalej tak z tym jeżdżę.
Stary 04-03-2020, 21:26   #15
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Witam. Czy koledze udało się usunąć usterkę? Mam podobny problem.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 20:45   #16
MarioP-999
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Witam mam to samo w pompie vacum stuka jak zawory , zdejmuję przewód ciśnieniowy z pompy wszystko jest ok cicho czy trzeba wymienić całą pompę,jaki koszt? Kuga Mk 1
MarioP-999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 08:36   #17
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Odświeżę temat.
Nie będę zakładał nowego tematu, bo w sumie mam ten sam problem tylko w przedlifcie.
Mondeo MK4 2007. 2.0tdci 140kM i klekotanie pompy. Szukam nowej pompy i jak dobrze widzę to powinien być Bosch 1764931 czyli coś co w ogóle nie jest już dostępne.
Czy może ktoś potwierdzić, że to na pewno taka pompa? Chciałbym zaoszczędzić czas mechanikowi i oddać mu auto już z częścią do wymiany.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 08:51   #18
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,426
no oryginał może nie ale pierburg jest dostępny bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2024, 09:01   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,990
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1764931
Zgadza się. FINIS 1764931 (3M5Q-2A451-BF).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 10:06   #20
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem, ale są dwa rodzaje, więc wolę się upewnić.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, zadzwoniłem do kilku sklepów i mają różne firmy, ale nie Pierburg, więc chyba zostanie zakup przez internet.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:46.
