Stary 20-08-2014, 22:47   #11
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Domyślnie Odp: Awaria tylnej wycieraczki
Oczywiście 15A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 08:11   #12
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Ten okrągły element to chyba dioda BYW 83V ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2014, 10:58   #13
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Te dwa elementy to dioda i kondensator.
Jak podłączyłeś silnik wycieraczki bezpośrednio pod akumulator to zmierzyłeś może max. prąd silnika ?
Typ Pliku: jpg Wycieraczka tył.JPG (31.0 KB, 54 wyświetleń)
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 21:39   #14
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Mam uszkodzony miernik ale po Twojej odpowiedzi podłączyłem silnik bezpośrednio do aku przez bezpiecznik 7.5A i chodzi bez problemu. A co by się stało gdyby ta dioda w silniku była spalona ?
Stary 21-08-2014, 22:28   #15
Robson_wroc
Postów: 52
To jest dioda przeciwprzepięciowa. Musiałbyś skombinować najprostszy miernik żeby sprawdzić diodę oraz połączenia silnika. Jak podłączałeś bezpośrednio silnik pod akumulator to które zaciski ze schematu podłączyłeś (3 bo to masa oraz 2 czy 1)?
Stary 21-08-2014, 22:55   #16
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Podłączałem do 3 "-" i po kolei "+" do 2 następnie osobno do 1 (nie razem 1 i 2)
(środkowy pin to praca ciągła, skrajny to powrót to pozycji parkowania wycieraczki - jeżeli nie znajduje się w tej pozycji)
Potem zmieniłem biegunowość czyli "-" do 3 a "+" do 2 następnie do 1.
W obu przypadkach silnik działał (tylko raz ciszej a raz głośniej).
Stary 25-08-2014, 12:24   #17
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
1.Miernik załatwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.Dioda ma przejście w dwie strony - czyli spalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.Załączam fotki może komuś kiedyś się przyda ...
Czy ta spalona dioda może być przyczyną palenia bezpiecznika F45 (od tylnej wycieraczki) ?
Jakiej wartości jest kondensator ? (63 ... ?)
Typ Pliku: jpg kondensator.jpg (81.2 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uszkodzona_dioda.jpg (71.9 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 25-08-2014 o 12:28
Stary 25-08-2014, 14:12   #18
Robson_wroc
Postów: 52
Dioda zabezpiecza przed pojawieniem się przepięcia przy rozłączaniu obwodu. Proponuję wymienić diodę (BYW XX to dioda szybka koszt. ok. 1 zł).
Kondensator wygląda na foliowy 100nF na 63 V (1M63)
Stary 28-08-2014, 02:29   #19
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Powodem awarii była spalona dioda w silniku tylnej wycieraczki.
Dioda wymieniona.
Bezpiecznik F45 - OK
Wycieraczka pracuje normalnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 17:34   #20
Przemkoro
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
Witajcie
Jestem posiadaczem Mondka mk4 2.0 TDCi w piątek byłem w serwisie Forda gdzie podłączono auto do IDS-a aby sprawdzić błędy i włączyć opcję wyłączenia radia dopiero po otworzeniu drzwi a nie po wyłączeniu zapłonu.
Jak się okazało na szczęście nie było błędów, jednak opcji w radiu nie włączyli, gdyż jak stwierdzili ktoś musiał coś zmienić przy podłączaniu radia (chociaż oryginalne Sony) i trzeba by było sprawdzić w podłączeniu. Odpuściłem temat.
Natomiast dzisiaj stwierdziłem, że nie działa mi tylna wycieraczka tak samo jak spryskiwacz. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki są w porządku. Przednie wycieraczki i spryskiwacz działają bez zarzutu.
Proszę o udzielenie informacji czy możliwe jest za pomocą IDS-a wyłączenie działania tylnej wycieraczki i spryskiwacza.
Z góry dziękuję za pomoc.
Przemkoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tylna wycieraczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
