Stary 17-02-2015, 10:52   #11
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza zaświecił się ABS, ESP i ręczny
A może przetarty przewód od ABS ? co pokazał komp ?
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 11:27   #12
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Jak długo jeździsz autkiem?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 11:29   #13
zaqosek
Zarejestrowany: 17-05-2013
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
niecałe 2 miesiące temu został sprowadzony z DE.
Kody podam po 12.
Błędy jakie wskazał komputer:
P0089 - Rail sensor paliwo pressure awaria obwodu
U3000 - moduł kontrolny
8112B - moduł kierownicy
Po diagnozie u elektronika:
- wszystkie wiązki ok wina pompy
Wizyta u mechanika:
- wyjęcie pompy naprawa sterownika. Po trasie 1000km 2x zapalił się abs i eps ale po wyłączeniu zapłonu znika. Mimo wszystko koszt operacji to 450zł więc jadę aby sprawdził co jeszcze nie jest ok.
Ostatnio jechałem z delikatnej górki na luzie i gdy zacząłem hamować zgasł mi silnik. Podobna sytuację miałem kiedyś gdy dojeżdżałem pod górkę do krzyżówki.
Czy może to być czujnik położenia ? Czy to na komputerze powinno wyskoczyć?
Ostatnio edytowane przez zaqosek ; 10-03-2015 o 10:00
zaqosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
