Stary 20-02-2015, 08:17   #11
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: ford mondeo
Postów: 34
Domyślnie Odp: Koła sie nie kręcą po podniesieniu auta
A co ty ,nic cisza totalna,zero obrotów kół,wysiadłem z auta zobaczyć to i wruciłem sie upewnić czy napewno włączyłem bieg.Moze wpływ na to ma podniesione auto,może pułosie rozłanczają sie kiedy auto wisi w powietrzu,sam nie wiem
Waldi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 09:32   #12
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że są różne typy dyferencjałów.
Podobno są też dyferencjały działające odwrotnie, czyli przekazujące moc na koło z lepszą przyczepnością - przydatne w rajdach i innych offroadach.
Ponieważ wszystko działa (jak sądzę : jeździe, nie zgrzyta itp.), to dyskusja ma charakter akademicki.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 20-02-2015 o 09:39 Powód: Dodatek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 09:46   #13
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
Zgadza się nic nie stuka,nic nie puka ani zgrzyta,ale ciekawi mnie fakt,dzwoniłem do mojego mechanika i stwierdził ze to nie jest normalne,jednak błędne tezy w jego zyciu nie raz spędzały mi sen z oka,okazało sie puzniej ze nie słusznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2015, 10:01   #14
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Mam mk4, ale postaram się zrobić podobny test w weekend.
Stary 20-02-2015, 13:19   #15
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Normalnym zachowaniem typowego samochodu bez mechanizmu roznicowego o zwiekszonym tarciu (tzw. szpera) jest takie:
- podnosisz samochod, bieg neutralny (rozlaczony zespol napedowy od kol) - wszystkie kola kreca sie swobodnie z uwaga, ze kola napedzane kreca sie w przeciwne strony. Znaczy to tyle, ze krecac lewym kolem, prawe kreci sie z ta sama predkoscia katowa, ale w przeciwna strone. Oczywiscie kola nienapedzane kreca sie swobodnie. Tak to wyglada i tak to powinno wygladac.
Jesli kola sie nie kreca to najczesciej jest problem z hamulcami, tloczki nie odbijaja, sa zapieczone. Sila hamowania jest bardzo duza i obrocenie kola nawet delikatnie przyblokowanego klockiem jest srednio mozliwe bez duzego ramienia.
W przypadku posiadania mechanizmu roznicowego o zwiekszonym tarciu, kola osi napedzanej po podniesieniu kreca sie w te sama strone (uklad napedowy odlaczony, bieg neutralny).
Sytuacja, gdzie wrzucasz bieg (np. pierwszy) i podnosisz kola napedzane najczesciej prowadzi do duzego problemu z ich obrotem. Kola sa posrednio polaczone z silnikiem, wiec musisz pokonac wszystkie sily zwiazane z ruchem tloka w cylindrze (oczywiscie wielokrotnosc jednego tloka, bo jest ich kilka, do tego w roznych polozeniach).
Tak powinno wygladac normalne zachowanie zespolu kola - sprzeglo - silnik. Jesli zespol sprzegla jest w jakis sposob uszkodzony, ww. zachowania moga byc inne.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 13:46   #16
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
OK, ale koledze chodzi o inny wariant.
Podniósł przód samochodu, wsiadł, odpalił, wrzucił bieg "1", ale koła się nie kręcą.
Tak przynajmniej ja rozumiem tego kejsa.
W uzupełnieniu, jest koncepcja, że wrzucając najwyższy biegi na zgaszonym silniku i podniesionych kołach można obcenić kompresję (doświadczony mechanik).
Stary 20-02-2015, 15:28   #17
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
Czyli wszystko jasne,na luzie cieszko mi było okręcić z któryś przednich kół,tylne kręciły sie lekko.Mozliwe ze przyblokowany hamulec jest przyczyną moich zmartwień
Stary 20-02-2015, 15:55   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zasadniczo przy obu kołach w powietrzu oba powinny się kręcic, wg mnie. no bo co sie dzieje z momentem obrotowym z silnika?
Stary 20-02-2015, 19:20   #19
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
Wiec własnie to zagadka,nikt nie potrafi tego jasno i zrozumiale wytłumaczyć,tylko kazdy mówi ze jest wszystko dobrze.Skąd koło wie ze jest w powietrzu,skąd wie o tym ze ma sie nie kręcić ???
Co do sprzęgła i dwumasu to jest wszystko oki,nie szarpie,biegi wchodzą ładnie,test z czwartego biegu pozytywny,zadnych odgłosów podejrzanych,zadnych problemów podczas jazdy,nie sciąga.Fakt faktem ze oba koła na przedniej osi kręcą sie z pewnym oporem,jednak nie trzeba wiele siły by okręcić kółkiem a co dopiero 130 konny nie powinien miec problemów z kreceniem ośi zwłaszcza wtedy gdy te wiszą w powietrzu
Ostatnio edytowane przez Waldi82 ; 20-02-2015 o 19:33
Stary 20-02-2015, 19:50   #20
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Nagraj film jak włączasz bieg i pokaż koła, bo to nie możliwe, żeby się nie kręciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
